Kolbentank mini(aus spritze) Möglich??????? 17 Jahre 5 Monate her #17382
  • rcfreak01
  • rcfreak01s Avatar Autor
hi,
hab eine Frage:
baue ein saewolf um auf das Statisch Tauchsystem.
habe eine spritze eingebaut die mit hilfe einer schlauchpumpe gefült wird.
jetzt will ich das der tank proportional angesteuert wird.
habe folgende Idee:
die spritze hat zwei endschalter. ich bringe noch einen poti an der mit hilfe einer stange die an dem koklben befestigt ist angesteuert werden soll. Dann benutze ich zu ansteuern des Systemes die Schaltereinheit SBTS von Engel. das gantze müsste dan wie ein Kolbentank funktionoren.
Was meit ihr??
wird das funktioniren?
mgf Domenic :smiley-channelde_idee004:
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten =)
Kolbentank mini(aus spritze) Möglich??????? 17 Jahre 5 Monate her #17383
  • Andy Jungmann
  • Andy Jungmanns Avatar
Hi Domenic,
ob das funktioniert hängt von der Bauweise ab. Ich bin mir nicht sicher ob es mit einer Schlauchpumpe richtig funktionieren wird. Ich an Deiner Stelle würde eher eine Spritze zu einem Kolbentank umbauen. Ein Motor der über ein Getriebe eine Spindel bewegt ist besser geeignet als eine Pumpe die den Kolben einer Spritze bewegen soll. Zumal Du auch noch etwas brauchst um das Schlauchsystem abzusperren (Ventil). Ansonsten würde sich der Kolben unter Druck immer Richtung fluten bewegen da die Pumpen ja meist nicht 100%ig dicht sind.
Übrigens, ein Topic hätte gereicht.
Andy
pressluftjunkies.net
Kolbentank mini(aus spritze) Möglich??????? 17 Jahre 5 Monate her #17384
Ein Topic wäre noch nichtmal nötig gewesen, was ähnliches ist mir aber auch schon passiert.
Schau mal hier rein: www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2069
und hier ist mein Tank, der ist noch kleiner:
Ein Proportionaltank ist fast wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, den brauchst du eigentlich nur, wenn dein Boot statisch auf einer Tiefe bleiben soll.
Ansonsten reicht auch ein Kolbentank mit Schwebestellung.
Ich bin gerade dabei den obigen Tank dafür umzubauen, ich stell dann die Beschreibung samt Schaltplänen ins Modellbauwiki, wenn die Schaltung sicher läuft.
PS: Kleiner Tipp für die Zukunft, versuch mal eine bessere Rechtschreibung, das ist ein Blog, und kein Schnellchatten.
Hier kannst du dir auch mal einen Tag Zeit lassen, außerdem vermeidet das Missverständnisse und unnötige Nachfragen.
Kolbentank mini(aus spritze) Möglich??????? 17 Jahre 5 Monate her #17385
  • matthias
  • matthiass Avatar
in eine Seawolf einen Proportionaltank bzw Steuerung einzusetzen lohnt sich wirklich nicht.
Habe meine Seawolf mit zwei Blasenspritzen gebaut. (Siehe Album)
Mit der Schlauchpumpe kann man recht fein Regeln.
Habe damit keine Schwierigkeiten schnell einen "fast" Schwebezustand zu finden.
Durch die verändernden Druckverhältnisse ist ein gleichbleibender Schwebezustand ohne sehr aufwendige Elektronik nicht drin.....
Übrigens " Jungmann" eine Schlauchpumpe zeichnet sich gerade dadurch aus , das sie sehr dicht ist. Ein Ventil ist bei dieser Pumpenart nicht nötig.
Dafür transportiert die Schlauchpumpe sehr langsam das Wasser.
Sprich, es dauert recht lange um eine größere Menge Wasser zu pumpen.
Gruß Matthias
Kolbentank mini(aus spritze) Möglich??????? 17 Jahre 5 Monate her #17388
  • Andy Jungmann
Lieber Matthias,
wenigstens gebe ich hier meinen vollen Namen an und poste nicht "quasi anonym. Wenn Du mich schon mit Jungmann ansprichst dann bitte Herr Jungmann. Soviel Anstand sollte Dir Deine Mammi schon beigebracht haben.
Herr Jungmann
P.S. Richtig ist dass eine Schlauchpumpe sehr dicht ist, ich hab aber an eine Zahnradpumpe gedacht. Mein Fehler.
Kolbentank mini(aus spritze) Möglich??????? 17 Jahre 5 Monate her #17394
  • matthias
  • matthiass Avatar
Sorry, wollte Ihnen "Herr Jungmann" nicht auf den Schlips treten.
Da sich viele hier im Forum persönlich über die Veranstaltungen kennen,
geht das hier sehr Familiär zu. Das "DU" ist so üblich.
Ihren vollen Namen im Internet einzustellen, kann ich Ihnen nur abraten.
Hier schauen nicht nur liebe und gutmütige Menschen rein.
Schnell passiert ein Missbrauch!
Gruß Matthias
