Projekt E-Klasse 16 Jahre 11 Monate her #19892
  • Oddball
  • Oddballs Avatar Autor
hi nils,
kam gerade zurück vom baumarkt, das boot liegt bereits in gips. hab mir gestern abend ähnliche gedanken gemacht.
jetzt gehts einen schritt weiter: bevorzugt ihr irgend ein spezielles harz? oder gibts was gewisse marken angeht erfahrungswerte? is insoweit eine premiere für mich.
lg
Projekt E-Klasse 16 Jahre 11 Monate her #19895
Hallo Oddball
soweit ich weiß ist das R&G Harz beliebt. Ich habe meine Stärken an anderer Stelle und habe mich deshalb noch nie mit Formenbau und Abzügen beschäftigen müssen....
Viel Spass und berichte fleißig
Nils
Projekt E-Klasse 16 Jahre 11 Monate her #19896
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Hallo Oddball!
Wieso Gibs??????????? :shock:
Ist es zerbrochen?????
War nur Spaß, aber eine Form würde ich nie aus Gibs machen.
Einen Rumpf auf die schnelle mit einem Gipsabdruck abzuformen
wird nich (gut) funktionieren.
Gips ist zerbrechlich saugfähig und bröckelt leicht ab.
Falls du den Rumpf aus dem Gips bekommst ohne das die Form bricht, musst du diese auf jeden Fall gut
versiegeln sonst saugt sich das Laminierharz in den Gibs, dann kannst du nur noch mit
Hammer und Meissel entformen.
Du hättest dir eine GFK-Form bauen sollen.
Das Harz von R&G ist gut, dort bekommst du alles was man zum Laminieren braucht und auch
zum Formenbau.
Gruß, Reinhard.
Projekt E-Klasse 16 Jahre 11 Monate her #19897
  • Oddball
hab dem boot einen "sarg" verpasst, da ist die form drin- auslösen war nicht das einfachste. backbord ist die negativform so weit fertig, hatte kaum blasen und sieht ganz gut aus. steuerbord liegt derzeit noch beim trocknen. werd mal einen test machen, ob es sich wirklich so fest verbindet. wenn ja, wird die form übern jordan fliegen. das fällt dann unter den punkt "lehrgeld zahlen" ;)
r&g sagt mir jetzt gar nichts, ne rein deutsche kette?
Projekt E-Klasse 16 Jahre 11 Monate her #19899
Ich habe auch mal mit Gipsformen gearbeitet, ich hatte nur ein kleines, einfaches Teil.
Meine Form hatte trotzdem bei jeder Ausformung Ausbrüche.
Über R&G weiß ich nichts, ich kaufe bei bacuplast, die haben eine Harzsorte mit einem Volumenverhältnis von 2:1, da kann man kleinere und mittlere Mengen gut mit Spritzen dosieren.
Projekt E-Klasse 16 Jahre 11 Monate her #19911
  • Oddball
grüße miteinander,
hab ein problem, das jetzt zwar noch nicht zum tragen kommt, aber bestimmt mal eins wird ist: wisst ihr woher man gute detailpläne bekommen kann? und damit mein ich nicht die technische abteilung des britischen verteidigungsministeriums :D
fotos aus dem ww1 sind ja nicht unbedingt die schäfsten...
oder gibts jemanden, der sich schon mal mit booten diese klasse beschäftigt hat?
hab mich noch nicht für ein bestimmtes boot festgelegt, das wird wohl je nach vorhandenen unterlagen entschieden werden.
lg
