Vorstellung und Frage 15 Jahre 10 Monate her #24485
  • U-50
  • U-50s Avatar Autor
Hallo zusammen
Lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit und konnte schon manches gut gebrauchen. Komme aus Zürich/Schweiz, bin Baujahr 1969 und habe nun mein erstes Boot gebaut. Hatte diesen Monat mit meiner U-50 die ersten drei Fahrten absolviert (robbe Bausatz U-47). Das U-Boot läuft zu Zeit noch als Dynamiker. In absehbarer Zeit möchte ich aber auf Statiker umbauen. Ein neues Technikgerüst ist bereits in Planung. Auch werden ständig noch verbesserungen aller Art durchgeführt. Das vordere Tiefenruder wird seperat über einen Servo in einem Druckkörper ausserhalb der Druckröhre angesteuert.
Kleine Frage: was für Akkus mit genügend Leistung könnt Ihr mir empfehlen? Es sollten solche sein, die ich auch nach dem Umbau auf Statiker noch gebrauchen kann.
Gruss U-50
Vorstellung und Frage 15 Jahre 10 Monate her #24486
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo und Willkommen.
Erst mal kompliement zu dem Boot, ist echt schön geworden!
Zu deiner Frage. Auf wieviel Volt läuft das Boot im moment?
Normal nimmt man Hochkapazitieve Blei Akkus 6 oder 12 Volt.
Man kann auch Lipos nehmen nur muss man dann meist noch mehr
Balastblei ins Boot packen da Lipos um eineges leichter sind wie Bleiakkus.
Lipos sind auch um einiges Teurer in der Anschaffung wie Bleiakkus
und Pfelgeintensiever.
Oder man nimmt Nimh Akkus. Sind nicht so schwer wie Blei und nicht
so teuer wie Lipos.
Wenn du auf einen Statiker umbaust wird sich auch der Hunger deiner
Antriebsmotoren verkleinern da du nur noch Energie zum Vorwärtst fahren
und nicht mehr zum Tauchen brauchst.
Lipos sind gut für schnelle Dynamiker (Subdogs) die viel Amper brauchen.
Für Statiker sind Nimh Akkus oder Bleiakkus am Sinnigsten.
LG Chris
Vorstellung und Frage 15 Jahre 10 Monate her #24503
Ich verwende in meine robbe Typ VII 2x 7,2V 4000mAh NimH Akku's
Die liefern fast die Kappazität wie die teuren Orginal Blei Batterien.
Die Motoren habe ich gegen 600er ECO getauscht und die Schrauben sind 35er von Graupner die brauchen weniger Strom und reichen allemal für einen Statiker.
Gruß Heinz
Vorstellung und Frage 15 Jahre 10 Monate her #24505
  • U-50
Ciao Chris und Darvinio
Danke für eure rasche Antwort! Freut mich, wenn mein Boot gefällt. Meine U-50 hat die orig. Motoren und die gem. Bauplan vorgesehenen zwei 6V Bleibaterien. Lipos scheinen mir etwas zu unsicher (exposionsgefahr). Werde also NimH Batterien nehmen. Die dürften wohl sicherer sein. Versteht sich natürlich von selbst, dass man die zum Laden volständig raus nimmt. Können die eigentlich auch Gase bilden, die zu einer Explosion führen könnten?
Ich bin so frei und frag mal munter weiter: reicht ein 750ml Kolbentank?
Gruss U-50
Vorstellung und Frage 15 Jahre 10 Monate her #24506
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo U-50,
Nein Nimh Akkus Gasen bei normalen laden NICHT.
Klar man kann jeden Akku wenn man es darauf anlegt
zum brennen bringen.
Aber bei Nimh Akkus gehen sie bei falschbehnadlung meist
nur drauf und platzen leicht auf.
Leiber einen 825iger Tank und den so weit wie möglich richtung
Bug einbauen.
Es wäre ratsamer 2 Schlauchtanks zu verbauen. Das Boot taucht damit
gleichmässig ab (bei Kobentanks neigt das Boot je nach einbaulage beim
abtauchen Heck oder Buglastig zu werden).
Die variante mit den Schlauchtanks ist auch günstiger als ein Kolbentank.
LG Chris
Vorstellung und Frage 15 Jahre 10 Monate her #24507
  • U-50
Ciao Chris
Na dann ist für mich betreffend Akkus alles klar - Nimh sind die richtigen! Falls der Platz es zulässt, kann ich da auch mehrere miteinander koppeln, damit ich eine möglichst lange Fahrzeit erreiche? Schlauchtanks werd ich in meinem Umbau auch in Erwägung ziehen. Ich glaube, hier hat mal einer im Forum den Eigenbau von solchen Tankbeuteln beschrieben. Bei zwei Schlauchtanks: nebeneinander, hintereinander, einzel fluten oder doch beide miteinander?
Gruss U-50
