Empfangsprobleme, bitte um Hilfe 15 Jahre 9 Monate her #25324
  • alf000
  • alf000s Avatar Autor
Hallo zusammen,
ich bin seit ca. 1 Jahr hier stiller Mitleser, aber jetzt muss ich doch mal posten weil ich einfach nicht weiterkomme.....
Ich habe eine Akula aus einem Kanalrohr gebaut, das Ding geht auch soweit, nur bekomme ich überhaupt keine Reichweite hin.
Hier mal die Punkte die ich schon geändert/durchgeführt habe:
4 Empfänger probiert ( 2 Stck 35 Mhz, 2 Stck. 40 Mhz)
2 Fahrtregler probiert ( Conrad Navy, Simprop Speed Control)
Empfängerstromversorgung mittels BEC, ext. BEC (Conrad Platine), 5 Zellen direkt
Antenne nach aussen geführt, durch vorderen Deckel, Stecksystem 4 mm Goldkontakt durch Stopfbuchse
Damit wird es zwar etwas besser, aber nach 10 m ist wieder Schluss....
Es geht nur wenn ich die Antenne anfasse ???? oder wenn sie weg vom Boot ist.
Der Motor ist auch entstört (Entstörsatz von Conrad), es geht auch nicht wenn er abgeklemmt ist.
Ich habe ein "normales" Technikgerüst, Gewindestangen mit Plexiglas-Spanten, habe schon die Gewindestangen durch Glasfaserstäbe ersetzt, weil ich gedacht habe da ist irgendwie ein Käfig, der die Wellen abhält, aber das war auch nicht die Lösung.....
Also mir will nichts mehr einfallen, vielleicht hat ja hier einer noch ein paar Ideen.....
Vielen Dank schonmal für eure Beiträge
So long
Ralph
Empfangsprobleme, bitte um Hilfe 15 Jahre 9 Monate her #25325
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Hallo Ralph,
ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, als an einem ansonsten tadellos funktionierenen Modell plötzlich solche Probleme auftraten.
Des Rätsels Lösung war ein verstimmter Sender. Nachdem ich den eingeschickt und neu eingestellt wieder zurück hatte funktionierte es wieder einwandfrei.
Probiere den Sender mal an einem anderen Modell aus, vielleicht hats Du ja den gleichen Defekt.
Empfangsprobleme, bitte um Hilfe 15 Jahre 9 Monate her #25326
  • alf000
Hallo Manfred,
erstmal vielen Dank für die Antwort,
Sender habe ich 2 Stück ausprobiert, 35 und 40 Mhz, den 35 Mhz Sender eigentlich nur, weil die Antennenkabel an den 40 Mhz Empfängern mal abgeschnitten waren und wieder zusammengelötet wurden und ich mir nicht sicher war wegen der Originallänge.
Im anderen Boot geht der Sender tadellos.(Robbe U47)
Das Boot ist im Herbst das erste Mal im Wasser gewesen, ich habe es aber nicht geschafft mal eine längere Strecke zu fahren weil der Fahrtregler immer ausschaltet wenn der Empfang schlecht oder weg ist.
Unterwasser schaltet dann sofort die BTS auf lenzen(soll sie ja auch).
Ich bin schon fast soweit den Empfänger irgendwie in den Freiflutbereich zu verbannen und mit ner Stabantenne rumzufahren.....
Empfangsprobleme, bitte um Hilfe 15 Jahre 9 Monate her #25327
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Hallo Ralph,
stimmt, Du hast ja oben erwähnt dass Du verschiedene Frequenzen ausprobiert hast.
Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist das Material Deines Druckkörpers (Abflussrohr bzw. Bug und Hecksegment) Vielleicht schirmt das von Dir verwendete Material zu stark ab. Wobei eine Ferndiagnose ohnehin immer etwas problematisch ist.
Empfangsprobleme, bitte um Hilfe 15 Jahre 9 Monate her #25329
  • alf000
Hallo Manfred,
das mit dem Abschirmen hab ich mir auch gedacht, allerding eher in Bezug auf das Technikgerüst(deswegen der Austausch der Gewindestangen).
Der Druckkörrper ist normales orangefarbenes Abflussrohr, Durchmesser 110 mm, Bug- und Heckteil sind aus Gfk laminiert.
Die Hülle ist auch Abflussrohr, Durchmesser 165 mm.
Ich werde mal ein Foto von dem ganzen Gestell machen, vll. faellt einem ja sofort was ins Auge.
Kurios finde ich nur, dass wenn ich das Antennenkabel berühre, nichts mehr zuckt.......
Ach ja, nochwas, die Servos zucken schon wenn das Technikgerüst noch garnicht in den Druckkörper eingeschoben ist, aber sowie ich die blöde Antenne auch nur in die Nähe des TG´s komme fährt alles auf Anschlag.
Frage mich, wie ihr das alle mit dem Technikgerüst macht, da sind doch sicherlich auch Gewindestangen und Alurohre drin.....
So long
Ralph
Probleme 15 Jahre 9 Monate her #25331
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar
Hy
also ich kann nur von mir berichten vielleicht hilft das
1. Das Modell Funktionierte TOP dann habe ich Wiederständen in das Servo gelötet um den Ausschlag zu erhöhen, plötztlich hat alles wie verückt gezuckt außer wenn ich mit der Antenne in die Nähe gekommen bin.
Wo dran ich aber nicht dachte das ich das Babyfone mit in der Werkstatt hatte........ Problem gelöst
2.Modell zusammengebaut hat alles bei der Baufase funtioniert nach der montage alles außer Kontrolle Servos zucken Motor spinnt......
Bis ich gesehen hatte das sich eine Seite vom Endstöhrkondensator gelößt hatte, wieder angelötet und schon war das Problem beseitigt........Problem gelöst
3. In meinem Auto (KFZ) hatte ich eine Zentralverriegelung mit FB nachträglich eingebaut immer tadellos funktioniert. Bis auf einen Parkplatz wo ich manchmal geparkt hatte da ging das Auto weder auf noch zu. Also anderen Parkplatz...... Problem gelöst
Du siehst es gibt mehrere Möglichkeiten, das es an deinem Gerüst liegt kann ich mir nicht vorstellen in meinen 212er Booten sind die Gerüste aus Edelstahl Gewindestangen und Alu Hülsen, ich führe die Antenne nicht mal raus sie ist im Druckkörper. Das stimmt schon eine Ferndiagnose ist schlecht am besten Fotos mache wo die Antenne langgeht...
Lars
