Pneumatisches Rettungssystem nicht nur für Kolbenboote 15 Jahre 8 Monate her #25898
  • U36
  • U36s Avatar
genau das sollte der Druck im Presslufttank sein...
Gruß, Klaus
Pneumatisches Rettungssystem nicht nur für Kolbenboote 15 Jahre 8 Monate her #25901
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar Autor
Moin,
zum Tank und den Anschlüssen:
Ja das ist richtig, es ist ein Doppelkolbentank mit einem Verteilerspant in der Mitte. Von unten kommen die beiden Zuleitungen und von oben (auf dem Bild noch nicht angeschlossen) die Druckleitung. Die Kolben bleiben also nicht dem Durchmesser der Zuleitungen entsprechend von einander stehen, sondern fahren schon recht nah an den Spant heran um möglichst wenig Luft im System zu haben. Nur sie schließen halt nicht dicht ab. Ein entweichen der Luft hinter die Kolben ist im Normalfall nicht möglich.
Der Tank
Die Zuleitungen unten:
Zur Bootslage:
Alles kann man sicherlich nicht Abdecken. In bestimmten Bootslagen z.B. auf dem Turm liegend würde die Luft mit minimalem Nutzen aus dem Tank entweichen. Allerdings funktioniert eine Notboje auf dem Turm liegend auch nicht korrekt 8)
Ich gehe allerdings mal davon aus das bei den beiden angedachten Szenarien (Stromausfall und mechanische Störung) das System gut greift.
Gruß Markus
Pneumatisches Rettungssystem nicht nur für Kolbenboote 15 Jahre 8 Monate her #25908
  • U36
  • U36s Avatar
Na wir wollen doch hoffen das es erst einmal gar nicht zu solchen kommt! Ansonsten gut gelöst.:up: :up:
Viele Grüße, Klaus
Pneumatisches Rettungssystem nicht nur für Kolbenboote 15 Jahre 8 Monate her #25919
  • Modellpirat
Moin Klaus,
8) das beste Notsystem ist das was nicht zum Einsatz kommt :roll:
Gruß Markus
Pneumatisches Rettungssystem nicht nur für Kolbenboote 15 Jahre 8 Monate her #25920
  • U35
  • U35s Avatar
Hi Markus !
Oder das, wenn es zum Einsatz kommt, auch funktioniert :wohow:
Marco
Uboot im Bau: 212a 2.BA (U35), Halland
Pneumatisches Rettungssystem nicht nur für Kolbenboote 15 Jahre 7 Monate her #25981
  • Modellpirat
U35 schrieb: Hi Markus !
Marco
.......das wäre natürlich gut 8)
Gruß Markus
