Tauchsack bei Typ VIIc (Robbe) 14 Jahre 3 Monate her #29942
  • Der Leitende
  • Der Leitendes Avatar Autor
Bin z Zt dabei ein einfaches und sehr preiswertes Tauchsystem zu entwickeln. es besteht im Grunde aus 2 zugeschnittenen Fahrradschläuchen, die in den Satteltanks des Bootes ihren Platz finden sollen. Die Schläuche sollen durch eine Pumpe entweder mit Luft oder Wasser gefüllt werden um einen Halbstatiker zu erzielen.
Meine Frage:
Wenn die Schläuche in den Satteltanks mit Wasser gefüllt werden, sinkt dann das Boot oder hebt sich das Gewicht des Wasser in den Schläuchen (Satteltanks) im Wasser auf??
Wenn die Schläuche mit Luft gefüllt werden so muss doch das Boot bis auf die KWL getrimmt werden, oder noch tiefer?
...vorne 10 , hinten oben 15....schnell
Tauchsack bei Typ VIIc (Robbe) 14 Jahre 3 Monate her #29944
  • Hannibal Smith
  • Hannibal Smiths Avatar
die Frage ist doch, ist der Raum der Satteltanks im Druckkörper oder außerhalb? Wenn du Wasser mit Wasser verdrängst, dann ergibt das in der Summe keinen zusätzlichen Ballast.
Also wenn die Schläuche innerhalb des Drucktanks liegen und du sie mit H20 füllst, dann steigt das Gewicht und dein Boot sinkt. Liegen sie außen und du füllst sie mit Wasser passiert gar nichts. Bei einer Luftfüllung der Tanks funktioniert es natürlich anders herum.
Holger
[i:ac87896ae8][b:ac87896ae8]"Er hatte die Stromschnellen gewöhnlichen Wahnsinns bereits vor einer ganzen Weile passiert und ruderte jetzt auf einem friedlichen See jenseits davon...."[/b:ac87896ae8][/i:ac87896ae8]
Tauchsack bei Typ VIIc (Robbe) 14 Jahre 3 Monate her #29950
  • Der Leitende
jo, danke.
Dann liege ich mit meinem Plan mit Luft zu arbeiten richtig.
Versuche noch eine schematische Darstellung der ballsttanks mit Luft einzustellen. Benutzt werden Blitzventile...darf nix kosten muss aber funktionieren.
Tauchsack bei Typ VIIc (Robbe) 14 Jahre 3 Monate her #29959
Das würde nur funktionieren, wenn die Schläuche vorher mit Druckluft gefüllt wären, wie eine Schwimmweste.
Zum Lenzen muß das Wasser dann wieder mit Druckluft rausgedrückt werden.
Einfach mit der Wasserpumpe wieder rauspumpen bringt nichts. Es muß auch wieder Luft rein, sonst kann es nicht auftauchen.
Andernfalls: Wenn du im Bereich der Satteltanks (die liegen ja ca. auf Wasserlinie) einfach nur Schläuche im wasserumspülten Bereich flutest,
dann werden sich zwar die Schläuche mit Wasser füllen, jedoch ist das Wasser in den Schläuchen genauso schwer wie das Wasser außerhalb.
Du würdest also keinen Auftrieb vernichten,
Wenn du jetzt aber die Satteltanks als feste Hohlkörper hast und diese mit Wasser flutest, bzw. Schläuche in diesen Hohlkörpern flutest,
dann würdest du wirklich Auftriebskräfte neutralisieren und das Boot sinkt.
So was ähnliches haben wir hier mal beim Robbe Typ XXI gebaut, jedoch ohne Druckluft: www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2816&highlight=
Tauchsack bei Typ VIIc (Robbe) 14 Jahre 3 Monate her #29965
  • Der Leitende
Das Umbauen der Satteltanks in Hohlkörper ist auf Grund des fortgeschrittenen Baustadiums nun nicht mehr möglich, deshal anbei eine zusätzliche Erklärung des beabsichtigten Tauchvorangs.
Tauchsack bei Typ VIIc (Robbe) 14 Jahre 3 Monate her #29966
Du kannst natürlich auch vor dem Tauchgang per Luftpumpe oder Lunge diese Schwimmkörper aufpumpen und diese Luft zum tauchen dann mit einer geeigneten Pumpe in den Druckkörper leiten.
Die Luft geht nicht verloren und kann dann zum auftauchen aus dem Druckkörper wieder in deine Säcke gepumpt werden.
Aber Achtung, in 10m Tiefe hast du nur noch halb so viel Luft zur Verfügung. Pumpst du weiter (Boot steckt fest wegen Schlingpflanzen) wird der Sack vielleicht weiter gefüllt, beim auftauchen expandiert aber die Luft um das doppelte und kann ggfs den Sack zum platzen bringen oder den (Kunststoff)Rumpf verformen. Ausserdem hast du dann einen Unterdruck im Druckkörper den du dann ausgleichen musst um das Boot später wieder öffnen zu können.
Hat alles Vor- und Nachteile.
Das was du da gemacht hast ist nichts Neues, es ist im Prinzip ein luftatmender Tank, nur halt nicht mit Wasser sondern Luft.
