Anschluß mag Betriebsschalter 14 Jahre 4 Wochen her #30063
  • Der Leitende
  • Der Leitendes Avatar Autor
Habe mir vor Kurzem einen mag Betriebsschalter 6V 16 A zugelegt.
Ziel soll es sein alle Stromquellen auf einmal anzuschliessen.
Anbei eine Skizze wie es mir vorstelle... Habe aber den "leisen"Verdacht, das der mag Betriebsschalter zu schwach konzipiert ist. Hätte ich doch den 12 V mir zulegen sollen ??? :roll:
Absicht:
zuerst den Power ON /OFF der permaBatt herausnehmen und alles an eine Platine oder ähnliches anschliessen, sodaß bei Zusammenbau des Bootes nur noch einmal das System in Betrieb gesetzt wird.
Hoffe ich bekomme hier eine erschöpfende Antwort , das BRÜGGEN sich nicht (jedenfalls für mich) am telefon klar ausgedrückt hatte.(warscheinlich Zeitdruck)
Um Hilfe wäre ich dankbar.
...vorne 10 , hinten oben 15....schnell
Anschluß mag Betriebsschalter 14 Jahre 4 Wochen her #30064
  • Der Leitende
hier als Bild , damit man nicht runterladen muss
Re: Anschluß mag Betriebsschalter 14 Jahre 4 Wochen her #30065
  • Vcell
  • Vcells Avatar
Zum Schalter:
was du brauchst wäre sowas www.engel-modellbau.eu/catalog/product_i...amp;products_id=2517
Da muss also noch ein Schalter dazwischen sein der den Empfängerakku dann freigibt wenn eine Spannung (vom Fahrakku) anliegt.
Alternative: einen Spannungswandler auf 5v einbauen, dann kann der Empfänger auch vom Fahrakku versorgt werden.
Der Leitende schrieb: Anbei eine Skizze wie es mir vorstelle... Habe aber den "leisen"Verdacht, das der mag Betriebsschalter zu schwach konzipiert ist. Hätte ich doch den 12 V mir zulegen sollen ??? :roll:
Ansich passt das schon. 6V Schalter für 6V Spannung. Scheitern könnte es an den Ampere. Weißt du wieviel deine Motoren unter Vollast verbrauchen? (16A hält der Schalter glaub ich aus)
Alternativ hättest du die Spannungsversorgung auf 12V auslegen können, dann könnte der Schalter quasi die doppelte Leistung vertragen (also auch 16A aber bei 12V)
Anschluß mag Betriebsschalter 14 Jahre 4 Wochen her #30066
  • Der Leitende
Danke für den Hinweis, werde mir so ein Teil besorgen. Genau sowas hab ich gesucht.
Prinzip: Alles zusammenbauen, dann in Betrieb nehmen und ab ins Wasser.
Damit könnte es klappen. (... könnte klappen... könnte klappen ;-))
die Motoren sind original ROBBE und sind innerhalb der 16 A.
Anschluß mag Betriebsschalter 14 Jahre 4 Wochen her #30067
Die Motoren alleine sind aber nicht die einzigen Verbraucher. Ein Servo ist unter Last schnell mal bei 500mA. Auch die Pumpen ziehen einiges. Nimm einen theoretischen Wert wenn alles zusammen laufen würde und schlag noch mal 3A drauf. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Anschluß mag Betriebsschalter 14 Jahre 4 Wochen her #30068
  • Vcell
  • Vcells Avatar
Naja in diesem Fall hängen die Servos (vermutlich) eh am Empfängerstromkreis.
Ich stimme aber zu 100 prozent zu, ich selbst lege derartige Bauteile auch immer äußerst großzügig aus.
