Anschluß mag Betriebsschalter 10 Jahre 7 Monate her #34796
  • F210 BRD
  • F210 BRDs Avatar
ich hab nur ein Fahrtenregler für zwei Motoren ! Robustregler von N. Brüggen ! meine Orginal Robbe U47 Motoren die 6 V haben sollen funktionieren super mit 12V und diesem Regler laufen ruhig und schnell ! werden nicht warm ! zum Magnetschalter +/- an Batterie 12V und Verbraucher an Fahrtenregler mit BCE für Empfänger so spart man akkus . Motoren parallel akkus in Reihe 12V ! wenn ich da die Kolbentank Boote sehe die kaum Motorleistung haben mit 6v oder 7,2 V fahren ??? und dann noch nicht mal richtig schön tauchen ( bug oder hecklastig ) ??? 750 bis 1000ml Tankvolumen ??? Das beste ist noch sie kommen nicht auf Wasserlinie ??? zu tief ??? dann kann ich auch dynamisch fahren tief und schnell !
Ich werde beides haben schnell und statisch perfekt !
Anschluß mag Betriebsschalter 10 Jahre 7 Monate her #34797
  • bosreus
  • bosreuss Avatar
Es geht auch einfacher ohne Widerstande
Hans
Anschluß mag Betriebsschalter 10 Jahre 7 Monate her #34798
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Ja, natürlich, wenn man wie in dem Schaltbild zwei unterschiedliche Reedkontakte verwendet - einen, der normalerweise (d.h. ohne Anwesenheit eines Magneten) geöffnet ist ("NO" = normal open) zum Einschalten und einen, der normalerweise geschlossen ist ("NC"= normal closed) zum Ausschalten.
NC-Reedkontakte sind allerdings seltener, man kann allerdings auch Reed-Umschaltkontate (1 x um) benutzen, wenn man davon den Ruhekontakt (NC) und den Mittelkontakt (C) benutzt.
Anschluß mag Betriebsschalter 10 Jahre 7 Monate her #34801
  • A96
  • A96s Avatar
F210 BRD schrieb: Ich werde beides haben schnell und statisch perfekt !
Hallo F210 BRD
Mit 500 ml in einer Robbe VII statisch perfekt ?
Wasserlinie ist spielend erreicht ?
hast du das schonmal im wasser ausprobiert ?
LG ANDY
