Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 9 Monate her #32411
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
das Problem ist relativ einfach ... der Ring wurde unter zu hohem Druck auf den Verschlussdeckel gesetzt welcher sich dadurch etwas verzogen hat.
Das Gegenstück (quasi die Muffe) wird ja nur stumpf aufs Rohr gesetzt und ist somit frei von Druckeinwirkungen und somit auch frei von Verzug.
Das Problem ist definitiv beim Verschlussdeckel zu suchen ...
den musste ich bei meinem Boot auch erstmal mit dem Schleifpapier abschleifen, damit er nicht zu stramm sitzt und sich (übertrieben gesagt) elliptisch verzieht.
Du hast das falsche Teil gelöst.
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 9 Monate her #32412
  • Kaleun
  • Kaleuns Avatar Autor
Bjoern schrieb: Hallo,
Kann eigentlich nicht sein, da dieses ohne Kraftaufwand leicht auf den Verschlussdeckel geschlupft ist.
foto vom "anderen Ende" des Bajonetts:
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 9 Monate her #32413
  • Kaleun
17b schrieb: Was spricht gegen die Einbauanleitung des Herstellers?
www.modelluboot.de/Anleitungen/Anleitung_Bajonett.pdf
Dass es schon mal nicht funktioniert hat?!
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 9 Monate her #32414
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
also ganz ehrlich?
hunderte Modellbauer haben sich daran gehalten ... die Einbauanleitung von Norbert ist wirklich sehr leicht verständlich und man kann da nichts verkehrt machen wenn man sich an die Schritte und Hinweise hält.
Wenn es wirklich nicht der Verschluss sein sollte sondern es an dem Ring am Rohr liegen sollte dann kann das nur auf einen Lagerungsschaden/Transportschaden zurückzuführen sein das dieser etwas verzogen ist.
Einen Fertigungsfehler würde ich beinahe ausschliessen, ist die Höhe der Zapfen konstant gleich?
Ging denn der Überwurfring am Verschlussdeckel reibungslos rauf oder musste man den etwas aufziehen?
Meiner ging schwer rauf, weshalb ich den Absatz vom Verschlussdeckel etwas einschleifen musste damit es "flutscht" und der Ring spannungslos raufging.
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 9 Monate her #32415
  • Kaleun
Sollte auch kein Vorwurf sein an Norbert Brüggen, bei mir hat es halt nicht funktioniert und ich suche nach dem Grund. Will ja den Fehler nicht zweimal machen. Hab ihn schon angeschrieben, um mir einen Neuen zu besorgen und dann schau ich mal, was passt und was nicht.
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 9 Monate her #32416
  • Kaleun
Bjoern schrieb: Du hast das falsche Teil gelöst.
Lässt sich das andere Teil überhaupt lösen? Wüsste nicht wie....
