Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 7 Monate her #32376
  • Kaleun
  • Kaleuns Avatar Autor
Hallo zusammen,
habe bei meinem Robbe U-47 nun Brüggens Bajonettverschluß fertig verbaut. Als ich das Endstück am Rohr verklebt habe und dann das Gegenstück des Bajonetts ausprobiert habe war alles leichtgängig. Nun, da das Gegenstück auf dem Deckel sitzt lässt er sich zwar stecken, aber kaum mehr drehen. Während des Drehens gibt es Knackgeräusche, bevor es in die Stellung kommt, dass ich es herausziehen kann. Mit Dichtung geht dann gar nichts mehr. Wirkt, als wäre der innere Ring, der auf dem Deckel sitzt "größer geworden".
Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand einen Tip?
Hoffe, ich muss das Boot nun nicht in die "Tonne kloppen".
Schon mal vielen Dank
Jürgen
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 7 Monate her #32377
Hast du mal mit dem Messschieber gemessen ob der Ring unrund ist?
Wenn ja, dann auf die heisse Herdplatte setzen und rausziehen.
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 7 Monate her #32378
  • UwOrtWaLts Avatar
In Brüggens Anleitung zum Bajonett-Verschluß, welche man auf seiner Seite downloaden kann, steht das mit dem entfernen auch drin.
www.modelluboot.de/Anleitungen/Anleitung_Bajonett.pdf
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 7 Monate her #32380
  • Kaleun
Herdplatte geht nicht mit mehr, ist schon im Boot verbaut. Wie gesagt, es ging ja auch bevor ich es an den Deckel geklebt habe.
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 7 Monate her #32382
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar
Fett.....
Bajonettverschluss schwergängig 11 Jahre 7 Monate her #32383
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Ist da Kleber reingelaufen? Das hatte ich mal.
Gruss Enno
