Druckschalter 10 Jahre 10 Monate her #34596
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Ich hab mal eine generelle Verständnisfrage zu Druckschaltern wie diesem hier: secure.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=151...c=amc142919362030871
Wenn ich eine Schlauchpumpe mit Gummisack habe, und will einen Druckschalter als Abschalter verwenden, dann brauche ich doch etwas, dass den Absolutdruck misst und keinen Differenzdruckschalter. Wenn der Gummisack an Volumen zunimmt, dann steigt der Luftdruck im Boot. Dieser Anstieg kann ein Differenzdruckschalter ja nur gegen eine nicht veränderliche Referenz messen. Muss ich also ein festes Referenzvolumen, in dem der Druck nicht steigt, vorsehen, gegen dass ich den steigenden Druck im Boor messen kann? Also quasi den Niederdruckeingang verschließen?
Beste Grüße,
Druckschalter 10 Jahre 10 Monate her #34597
Klingt ganz danach, aber ich wäre damit vorsichtig.
Die Sache mit dem Referenzbehälter hat schon bei den G7-Torpedos nicht geklappt.
Druckschalter 10 Jahre 10 Monate her #34598
  • Dr.Schmidt
Deswegen tendiere ich zum Schwimmerschalter.......der hängt nur von der Wasserdichte und der Gravitation ab, und die sollte bei unseren Tauchtiefen nicht so stark variieren.....
Druckschalter 10 Jahre 10 Monate her #34599
Am einfachsten Wäre natürlich die Benutzung eines Absolutdrucksensors.
Aber wie soll ein Schwimmerschalter bei so etwas helfen? Dafür brauchst du eine freie Oberfläche und die wird in einem Uboot nach Möglichkeit vermieden.
Druckschalter 10 Jahre 10 Monate her #34600
Ich habe mit einem ähnlichen Druckschalter von Conrad-Nr.:186023 (bis 500mBar) gute Erfahrungen gemacht: www.conrad.de/ce/de/product/186023/Druck...-RANGE-E-63-500-mbar
Schau mal, was ich damals dazu geschrieben habe:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=3759...hlight=druckschalter
Wir haben damals 2 Stück eingebaut, einen für die Tauchbeutel und einen als Tiefenbegrenzer. Beide haben wir damals mit dem sog. "Wasserkontakt" der BTS verbunden, und das Fluten stoppt.
Der Anschluß mit dem "Knie" ist dein Schlauchanschuss, den anderen haben wir mit einer Schraube und "Ruderer-Kleber" verschlossen.
Tipp:Den Schlauch am Druckschalter immer mit mehrfachen "Ringelschlaufen" anschließen (wie eine Kondensat-Vorlage), damit eine Luftblase bleibt und das Wasser (Verkalkung, Verschmutzung) nicht bis in den Druckschalter eindringen kann. Die "Luftdruckmessung" durch die Restluft bis zum Druckschalter ist völlig ausreichend und entspricht genau dem Wasserdruck.
Funktioniert bis heute störungsfrei.
Druckschalter 10 Jahre 10 Monate her #34605
  • Dr.Schmidt
Also der Druckschalter beim Gummsick registriert ja nur den Zusätzlichen Druck auf das Wasser im beutel aufgrund der Spannung des Gummies. Absolutdruckmessung aucht man dann, wenn man mit einer Pumpe einen festen Tank flutet. Dann lässt die verdrängte Luft den Luftdruck ansteigen, und dann kann man bei einem definierten Stand abschalten.
