Lageregelbriefmarke 20 Jahre 6 Monate her #3394
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar
Super Danke ....... so und somit gleich zur nächsten Frage ... wie würdet ihr die Kabel fürs Servo nach aussen legen zum Servo ???
Hat vielleicht wer Bilder für das Problem ??
Bin Dankbar für jeden Tipp.
Mfg
Wolfgang
Lageregelbriefmarke 20 Jahre 6 Monate her #3395
  • philis Avatar Autor
Hast du das Servo im Freiflutraum untergebracht?
Ich habe bei meinem Servo für die Notboje einfach durch den Tauchrohrdeckel ein Loch gebohrt, Kabel durch (ohne Stecker und danach wieder anlöten) und dann mit Heißkleber abgedichtet.
Lageregelbriefmarke 20 Jahre 6 Monate her #3396
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Bei dem Heißkleber wäre ich vorsichtig . Lieber Silikon , denn der Heißkleber mag absolut kein wasser und löst sich sehr leicht.
Lageregelbriefmarke 20 Jahre 6 Monate her #3399
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar
Ja habe vor, das Servo im Freiflutraum unterzubringen.
Das mit dem Loch durch den Deckel, Kabel durch is mir klar, jedoch wenn ich dann das Kabel wieder trennen mag, wegen dem auseinandernehmen zum ZB Akku laden, dann müsste ich doch das Kabel wieder vom Stecker lösen, nur wenn es mit Silikon versiegelt wurde, dann ist das doch ziemlich umständlich oder ???
Gibts da nicht ne einfachere Lösung ?? Oder habt ihr alle so lange Kabel zum Servo ??
Hätt da ne Idee nur keine Ahnung ob das funktioniert .......
Also man nehme zB. Ein Ü-Ei auf beiden Seiten löcher rein um die Kabel einzfädeln ........ dan abdichten und das Ei einfach verschließen, wenn man nun das Technikgerüst rausnehmen will, dann einfach das Ei aufmachen die Stecker auseinandernehmen und fertig ........
Wie gesagt is nur ne Theorie ............ müsst aber gehen ........ oder seh ich das falsch???
Wolfgang
Lageregelbriefmarke 20 Jahre 6 Monate her #3401
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Du nimmst einfach einen ganz normalen Servo Stecker und eine Buchse . Beides an den kabeln mit Silikon abdichten und dann Fett in die Buchse . Zusammenstecken -fertig. Hab ich bei mir so fürs Licht gemacht .
Funzt einwandfrei nach einem Tag im Wasser war es noch trocken !
Lageregelbriefmarke 20 Jahre 6 Monate her #3402
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar
Aha also wenn das so is, dann ist es ja wirklich das beste vom besten ..... :up:
Besten dank werd das mal testen :-) :smartass:
Wolfgang
