Noch ein Neuer mit Fragen 20 Jahre 1 Woche her #6122
Hallo Michael
Das Boot habe ich noch nie gesehen , das mußt du unbedingt wieder zum Leben erwecken.
Wenn Fragen auftauchen nur raus damit irgendeiner kann immer helfen.
Bei der Fernsteuerung kannst du mal bei E-Bay schauen ich habe für meine Graupner MC10 mit Empfänger noch keine 100€ bezahlt und die ist Zuverlässig.
Hegi u-Boot 20 Jahre 1 Woche her #6128
Hallo Michael,
das Boot ist wie die U-25 (Holzklotz) von Krick aufgebaut.
Da sind einige Dinge zu beachten.
Mann kann aus diesem Holzklotz aber auch mit einigen Tricks was machen.Hier meine U-25.
www.rcboot.de/forum/album_personal.php?user_id=9
Noch ein Neuer mit Fragen 20 Jahre 1 Woche her #6153
  • EL
  • ELs Avatar Autor
darvinio, wolle991,
Ich hab ein paar Bilder in mein Album hochgeladen, schaut mal rein. Ein Ruder hat sich noch im Rumpf angefunden keine Ahnung welches. Ansonsten besteht das Boot eigentlich nur aus Lacknasen, viel Silikon, verkehrt herum angelöteten Tiefenrudern(vorne) und schlechter Verarbeitung.
Ich denke ich werde es ganz entlacken müssen, und von vorne anfangen.
Da tut sich dann auch die erste neue Frage auf: Wie kriege ich den Lack runter?
Beim Schleifen besteht die Gefahr das man ungewollt zuviel Holz mitnimmt.
Abbeizen? Womit?
An Wolfgang : Auf der Katalogseite von hegi steht das es sich um eine Weiterentwicklung der U-25 handelt.
Michael
Noch ein Neuer mit Fragen 20 Jahre 1 Woche her #6154
Hallo Michael,
ob mann da von Weiterentwicklung sprechen kann wage ich zu bezweifeifeln,
habe gerade die Bilder gesehen,schrecklicher Zustand. Wenn du dir die Arbeit machen willst,muß erst mal das alte Fernsteuerzeug raus.Silikon entfernen und die Farbe weg b.z.w anschleifen. Danach kannst du nach den Wellen und Rudern schauen. Also jede menge Arbeit.Wenn du das alles hast würde ich einen Tauchsack einbauen,eine einfache alternative zum Kolbentank.
Aber erst mal den alten Dreck weg.
Noch ein Neuer mit Fragen 20 Jahre 1 Woche her #6155
Hallo Michael
Das ist ein Ausgewöhnliches Boot aber viel viel arbeit.!!! Es sieht so aus als wenn die Antriebswellen zu steil eingebaut sind. Wenn du dir die Arbeit machst das Boot wieder aufzubauen mach sofort Wellen mit Simmerring Abdichtung rein.
Noch ein Neuer mit Fragen 20 Jahre 1 Woche her #6157
Hallo Heinz,
die Wellenanlage ist laut Plan so steil,weil die Motoren recht hoch eingebaut sind . Um die Motoren tiefer einzubauen muß mann viel von dem Holz wegfrässen,ist mühsahm und die Wandstärke wird sehr klein. Eine Lösung des Problems wäre den Rumpf als Urform zu bearbeiten und eine Form zu ziehen .
Der GFK Rumpf hätte dann mehr Platz und mann hat mehr Möglichkeiten Tauchtanks e.t.c. einzubauen. Ob sich das alles noch lohnt, muß Michael selbst entscheiden.
