Schüler braucht Hilfe Bei Seminarkurs Uboot-Modellbau 19 Jahre 10 Monate her #6332
Hi Patrick
gibt es denn schon irgendein Konzept von Euch, was man schon diskutieren könnte (Skizzen, Pläne, eigene Überlegungen, ...)? Du müsstest uns erstmal sagen, wo genau Du/Ihr momentan mit Euren Überlegungen steht. Umso einfacher kann Dir dann hier geholfen werden.
Schüler braucht Hilfe Bei Seminarkurs Uboot-Modellbau 19 Jahre 10 Monate her #6333
  • Puba
  • Pubas Avatar Autor
Hoi,
wie entwerft ihr eure Skizzen oder Pläne? Gibts da spezielle Programme oder Zeichnet ihr von Hand?
gruß
Schüler braucht Hilfe Bei Seminarkurs Uboot-Modellbau 19 Jahre 10 Monate her #6334
Hallo Puba
als Tauchsystem würde ich so etwas wie in der GALATHEE empfehlen,
Wasser mit einer Zahnradpumpe in einen geschlossenen Behälter pumpen,
wobei die Luft unter dem Druck des Wassers zusammen gedrückt wird.
Einfach herzustellen und Billig.
Gruß . . . Heizer
Hier der Link zur GALATHEE
www.lecma-rc.fr/Galathee.htm
Schüler braucht Hilfe Bei Seminarkurs Uboot-Modellbau 19 Jahre 10 Monate her #6341
  • Puba
Hallo zusammen.
Es gibt fortschritte:
Von einem Techniker haben wir erfahren dass es möglich wäre über wasser zu funken und bis zu 10 meter im wasser zu empfangen.. nur muss man die empfängerattene auf 1/9 reduzieren um das signal empfangen zu können.
Natürlich werden wir das untersuchen, und wann es funktioniert werden wir das Uboot mit diesem System ausrüsten.
gruß
Schüler braucht Hilfe Bei Seminarkurs Uboot-Modellbau 19 Jahre 10 Monate her #6344
Wenn Ihr es schafft, auf legalem Weg ( erlaubte Frequenz) Videosignale durch das Wasser zu senden wird das hier mit Sicherheit einige Interessieren.
Ich hoffe Ihr haltet uns über euere Fortschritte auf dem laufenden.
Schüler braucht Hilfe Bei Seminarkurs Uboot-Modellbau 19 Jahre 10 Monate her #6345
  • TobiasTM
  • TobiasTMs Avatar
Mich würde es auf jeden Fall interessieren ;-)
Auch die Steuerung über Funk/Kabel - welche Ideen Ihr habt und welche Ansätze um auftretende Probleme zu lösen.
