Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #6995
  • MikeLE
  • MikeLEs Avatar
Versuch doch mal öl reinlaufen zu lassen
Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #7111
  • Marcus
  • Marcuss Avatar
Nun versteh ich nur hbf!!!!
Ist das nun der Bajo von Mischka? wenn ja passt der auf jedenfall! Du sollst auch das silikonfett auf den o-ring tun dann funz das
Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #7117
  • philis Avatar Autor
Also, es ist der Bajo von Mischka, das Fett das ich verwendet habe scheint aber eher so ein Haftfett und kein Schmierfett zu sein, auf jeden Fall hat das Fett das ganze Zeugs verklebt.
Mein Onkel hat es dann geschafft mit irgendeinem Motorradwerkzeug, das rund ist, den Bajo einzuspannen und dann aufzudrehen.
Ich hab dann gleich das Fett von Mischka bestellt und jetzt funktioniert es einwandfrei, habe ihn gerade eingeklebt :D
Seawolf-Umbau 19 Jahre 9 Monate her #7260
So, das Boot ist fertig, nur das dumme Silikon dichtet noch nicht ganz :(
Jetzt ist mir noch eine Idee gekommen: Ein Sehrohr, das sich durch den Überdruck im Inneren, der beim Fluten entsteht,automatisch ein und ausfährt.
Was haltet ihr davon, ist da überhaupt genug Druck vorhanden, um so ein Sehrohr zu bewegen?
Seawolf-Umbau 19 Jahre 9 Monate her #7351
  • Marcus
  • Marcuss Avatar
Würde wohl gehen, nur muss das boot dafür auf tiefe sein und da unten brauchst ja kein Sehrrohr :)
Seawolf-Umbau 19 Jahre 9 Monate her #7367
Mhh, ich hab mir jetzt was anderes, einfacheres ausgedacht:
Ich habe unten am Sehrohr ein Stück von einem Korken befestigt, dadurch sollte das Sehrohr automatisch ausfahren, wenn das Boot auf Tiefe geht, nur leider ist das alles noch ein bisschen schwergängig, und es fährt auch noch schief aus :?
