Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #6958
  • philis Avatar Autor
Vorhin sind meine Sachen angekommen (Technikgerüst, Pumpe, Bajo)
Mhh, jetzt hab ich festgestellt, dass die Löcher in einem Spant zu klein sind.
Hat von euch auch jemand das Technikgerüst (von Mischka), und waren da die Löcher auch zu klein?
Ich werd einfach mal versuchen sie größer zu bohren :wink:
Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #6988
So, das Technikgerüst ist jetzt ziemlich fertig gebaut, muss es nur noch einbauen.
Und dann brauch ich noch HILFE!! beim Bajo:
Ohne Gummi ging der ganz gut auf und zu, dann hab ich den Gummi eingesetzt, und ich hab ich nicht mehr ganz zu bekommen, drehen konnte ich gar nix mehr, dann habe ich jetzt etwas Fett auf den Gummi gegeben, und er ist ganz zu gegangen, Jetzt bekomme ich die beiden Teile aber nicht mehr auseinander :x
Was soll ich tun :?:
Ins Boot einbauen, und dann versuchen ihn aufzumachen :?:
Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #6989
  • Marcus
  • Marcuss Avatar
Nimms du konkret einwenig waseline, geht flutsch und zu :)
Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #6990
mhh, danke, aber da gibt es nur noch ein Problem:
Der Verschluss ist zu und man kommt nicht richtig rein, um das zu schmieren :|
Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #6992
  • MikeLE
  • MikeLEs Avatar
Wenn es so fest sitzt bringt es auch nichts das Rohr einzubauen, dann reißt Du zu stark an den Klebestellen.
Hast Du es schon zu zweit probiert, einer hält der andere dreht am deckel
Seawolf-Umbau 19 Jahre 10 Monate her #6994
Zu zweit geht es auch nicht, da bewegt sich überhaupt nichts.
