Kleiner Kreuzer Nürnberg 17 Jahre 7 Monate her #16043
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar Autor
Nach langem melde ich mich mal wieder mit ner Frage:
Hab den kleinen Kreuzer Nürnberg von Aeronaut zum Geburtstag bekommen und nun meine Frage ob diesen schon jemand in diesem Forum gebaut hat?
Meine Hauptsächliche Frage wäre wie das Platzproblem mit den Motoren gelöst wurde?
Habe vor 2 Motoren Graupner 500 12V zu verbaun.
Wird nur verdaaaaaaamt :oops: eng werden.
Deshalb wären Erfahrungen von Leuten die dieses Problem bereits gelöst haben sehr hilfreich.
Kleiner Kreuzer Nürnberg 17 Jahre 6 Monate her #16370
  • rmug
  • rmugs Avatar
Hallo Wolfgang
Da ich mit dem Schnellboot S-130 schneller vorankomme als geplant, ist ein neues Boot geplant. Ich möchte eigentlich ein Boot von Aeronaut kaufen, evt. auch den Kreuzer Nürnberg. Ich habe versucht Informationen im Internet zu finden, was ich aber gefunden habe ist nicht so berauschend.
Die meisten meinen ein Bausatz von Aeronaut sei en Kasten voller Holzklötze. Kannst Du das bestätigen oder wird der Bausatz zu unrecht schlecht gemacht. Könntest Du evt. ein paar Bilder einstellen vom Bau der Nürnberg, das wäre super.
Gruss Ruedi
Kleiner Kreuzer Nürnberg 17 Jahre 6 Monate her #16371
  • Wolfgang
Na wenigstens wer kommt mit seinen Booten voran :-)
Also es freut mich, dass nicht nur ich nix gefunden habe im web über den Kreuzer ....... is wirklich nicht viel, was es darüber gibt.
Also zum Bausatz ......... ja stimmt schon es sind ne Menge Holzklötze in dem Bausatz drinnen ....... was durchaus anders zu lösen wär ........
Der Rumpf ist meines erachtens voll ok ........ die Aufbauten habe ich vor dass ich die vielen Holzklötze gegen Kunststoffbauten ersetzen werde.
Is zwar etwas arbeit, aber erstens spart es Gewicht und zweitens bringt es etwas mehr Platz für Beleuchtung.
Der Beschlagsatz ist wirklich zu empfehlen ..... schon alleine wegen der Geschütze.
Was absolut nicht geht sind die Wellen ......... Die Schrauben sind fix mit der Welle verbunden ....... auch lässt sich das Stevenrohr und die Welle nicht ohne Gewalt trennen ............. also ein absolutes "NO GO"
Werden natürlich ersetzt.
Die Bauanleitung ............. hmmm na ja ........ zum Glück gibts die 4 Großformatigen Pläne ;-)
Werde die Woche noch ein paar Bilder reinsetzen damit Du Dir ein Bild machen kannst.
Was sicher für den Bausatz spricht .....
1. Gibt viel zu basteln *gg*
2. Ein Modell das man nicht oft sieht
3. Für den Preis finde ich es eigentlich ok
Gegen den Bausatz .....
1. Viele Holzklötze *g*
2. Die Schiffswellen
3. Der Verdammt enge Rumpf ........
Also dann hoffe ich konnte ein wenig helfen .......... Bilder folgen
Kleiner Kreuzer Nürnberg 17 Jahre 6 Monate her #16372
  • Wolfgang
Mal die ersten Bilder
Kleiner Kreuzer Nürnberg 17 Jahre 6 Monate her #16380
  • rmug
  • rmugs Avatar
Hallo Wolfgang
Vielen dank für die schnelle Antwort, ich freue mich auf die Fotos.
[color=darkred:69c0f70a5c]Was sicher für den Bausatz spricht .....
3. Für den Preis finde ich es eigentlich ok [/color:69c0f70a5c]
Das ist genau das richtige für mich, vor allem, dass es viel zum Basteln gibt. Die vielen Holzklötze muss man da Türen und Fenster reinschnitzen, wie muss man das verstehen?
Wie machst Du die selbergefertigten Kunstoffbauten??
Ach ja, der Tipp, das Schnellboot S 130 genau nach Plan zu arbeiten war sehr gut. Ich habe genau nach Anleitung gearbeitet und habe keine Probleme mit dem Backdeck und der Kalotte gehabt
Gruss Ruedi
Kleiner Kreuzer Nürnberg 17 Jahre 6 Monate her #16381
  • Wolfgang
Hallo Ruedi!
Also die Holzklötze sind alle grob in Form gefräst. Zum Türen oder Fenster reinschnitzen sind sie definitiv zu stark.
Werd noch Bilder machen damit Du ne bessere Vorstellung davon hast.
Werde die Aufbauten aus 2mm ABS Platten anfertigen. Einfach zuschneiden und zusammenkleben ;-)
Da die Aufbauten nicht sehr komplex sind dürfte das einigermaßen gut gehen.
Na das freut mich, dass Du keine Probleme mit dem Schnellboot hast.
Hätte mich ja gewundert. Die Probleme fangen meist erst an, wenn man zuviel selber ändern mag.
Bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Kommt sicher auch auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes einzelnen drauf an.
Hast Bilder gemacht? Ein Baubericht wäre sehr interessant.
Werd schaun ob ich die Bilder heut noch reinstellen kann.
Bis dahin
