Mal wieder NQD 15 Jahre 1 Monat her #23356
  • El_Loco
  • El_Locos Avatar Autor
Hallo...
Wollte hier mal mein NQD Arrow Wind vorstellen...
Hier ist das Original
www.yatego.com/vicasso/p,4bb79ae66f0ca,4...-speedboat-katamaran
Trimmen ist bei dem Boot wieder Fehlanzeige...
Als das Boot kam, habe ich es garnicht erst getestet, sonder gleich alles rausgeschmissen.
Man muss alle Schrauben und Verklebungen lösen um an den "Sender" zu kommen.
Verbaut wurden dann...
Sender + Empfänger: Acoms Techniplus - a / 2 Kanal 40MHz mit BEC Schutz
Regler: RC Smart
Working Voltage: 7,2 - 8,4V
Output current: 90A forward, 45A Backward, Kurzeitig 300A
PWM frequency: 1,5KHz
BEC: 6v/3A
Low battery cutoff: 5,5V
Motor : Ansmann 21T
U/min: 25.300
Strom: 9A
Spannung: 7,2V
Die Wellenanlage und das Rude habe ich drin gelassen.
Akku: 8,4V 2500mAh (selbst gelötet)
Hier erstmal einige Bilder:
Da kein Platz mehr war, habe ich die Akkus in den Deckel geklebt. Erst lagen die Akkus weiter hinten, aber dadurch lag das Heck zu tief im Wasser und das Boot kam nicht voran.
Jetzt liegt es fast mittig, der Schwerpunkt ist ein kleines stück hinten, aber so passt es.
Da ich die originale Wellenanlage drin gelassen habe und die originale Schraube zu klein war, muste ich einwenig improvisieren.
Ich habe mir eine Schraube von Graupner gekauft mit M4 Innengewinde, 34,5mm Durchmesser und mit 43,8mm Steigung. Da ich aber eigentlich M2,5 Brauche, habe ich hinten an der Schraube ein kleines Stück mit den Dremel abgeschnitten und eine passende Mutter eingepresst. Sicherheitshalber habe ich die Schraube mit einer Kontermutter fixiert.
Das Ding ist recht schnell... ich mache heute noch nen Video... Der Motor ist aber an seine Grenzen gekommen.
Bin am überlegen ob ich nen 700er Motor nehme oder zu BL wechsel... BL ist mir aber persönlich zu teuer, zudem brauche ich dann nen passenden Regler.
Wenn man aber bei Youtube guckt wie die Dinger mit BL Motoren abgehen, kommt man ins Staunen
Wasserkühlung ist noch nicht drin, das kommt beim neuen Motor aber rein
Um den Intelligenztest zu starten bitte "F13" drücken.
Mal wieder NQD 15 Jahre 1 Monat her #23363
  • El_Loco
Habe noch nen 7,4V Lipo gefunden vom alten Hubschrauber... Schön leicht und geht gut ab jetzt ^^
Werde mir jetzt noch ordentliche besorgen und beide Boote mit Lipo betreiben
Mal wieder NQD 15 Jahre 1 Monat her #23379
  • El_Loco
Habe jetzt nen 2200mAh 2S Lipo gekauft und das ding geht ab wie die Hölle...
Hier nen Video
Problem Jetzt... Der Regler wird extrem heiß, wenn man ca 4-5 Min Vollgas fährt...
Der ist so heiß geworden das, das Plastikgehäuse des Reglers sich verzogen hat...
Bin am Überlegen ob ich eine art "Hutze" vorne anbaue, aber so das kein Wasser rein kommt. Oder hat jemand ne Idee wie ich sonst den Regler kühen kann... Das Boot ist komplett zu... Es kommt keine Luft rein oder raus. Habe jetzt erstmal auf den Kühlkörper des Reglers nen VGA Kühler gesetzt...
Mal wieder NQD 15 Jahre 1 Monat her #23380
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
El_Loco schrieb: Habe jetzt nen 2200mAh 2S Lipo gekauft und das ding geht ab wie die Hölle...
Zu LiPo's wurde dir aber schon mal geraten ;)
Nimm nen anderen Regler.....
Sowas in der Art:
Meist Regler aus dem Flugbereich. Dazu noch sowas:
Kühlleitungen legen und die Probleme sind gelöst
Mal wieder NQD 15 Jahre 1 Monat her #23381
  • El_Loco
Was ist ne Kühlleitung???
Hab ich noch nie gehört :blink:
Mal wieder NQD 15 Jahre 1 Monat her #23382
  • El_Loco
Wasserkühlung?! Kann ich mir zumindest so vorstellen...
Wird aber wohl nicht passen.... Der Regler und der Empfänger liegen direkt vorne in der Schnautze. Oben und unten sinde gerademal 1-2mm platz...
Nen neuen Regler wollte ich mir nicht unbedingt kaufen... Der Motor wird gerademal lauwarm... Heute kommen noch 2 neue Motoren mit 12T... dann wird mir der Regler garantiert abrauchen oder???
Eigentlich sollte der das abkönnen, er ist "angeblich" bis 90A und 8,4V geeignet.
Ich versteh aber nicht warum das ding mit 7,4 Lipo 3mal so schnell ist wie 8,4 NiMh.
Werde mir für mein anderes Boot den selben nochmal bestellen 8) 8) ...
