Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 14 Jahre 8 Monate her #27860
  • Shadowonthewall87
Am Kanalwechsel zweifel ich halt dran, dass dies die Lösung sein soll. Wie gesagt, mit gleichem Empfänger hab ich im Rennboot ne Reichweite bis an die Sichtgrenze. Hab Kanal 54, Robbe F-14, 40Mhz.
Beobachtung: Wenns Antennenkabel ans Technikgerüst kommt, zuckt es, genauso, wenn ich die Zentralverschraubung schließe. Kriechstrom?
Werds mal im Trockenen mit ner anderen Verlegung der Antenne versuchen. PS: Muss die nun raus oder kanns auch im Boot bleiben?
Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 14 Jahre 8 Monate her #27861
  • Vcell
  • Vcells Avatar
ottobammer schrieb: Ich hab das Problem gelegentlich bei meinem Subdog "Stanley". Wegen LiPo-Antrieb fliessen da natürlich ordentliche Ströme. Den Empfangsaussetzern kann ich also entgegensteuern, wenn ich die Antenne im rechten Winkel zu den stromführenden Kabeln anordne ? Ich weiß das ist das 1x1 im RC-funktionsmodellbau, aber da habe ich scheinbar nicht aufgepasst ...
Kanalwechsel ist auch eine Option ?
Hmm rechter Winkel ist ne gute Frage. Ich würde sagen es könnte helfen, da die Angriffsfläche verringert wird. Wahrscheinlich hilft es die Antenne möglichst weit von jedem anderen Kabel wegzuverlegen. (Die Feldstärke verringert sich quadratisch mit dem Abstand)
Ich würde es zb so machen: Die verbindung zwischen Fahrakku und Motor unten verlegen und die Antenne oben entlangführen. Möglichst auch dem Motor nicht zu nahe kommen.
ACHTUNG: ich habe all das noch nie selbst ausprobieren können und auf fundiertes Wissen in der Richtung kann ich auch nicht zurückgreifen. Alles nur Vermutungen :oops:
Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 14 Jahre 8 Monate her #27868
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Hi Steve,
besten Empfang gibt eine hässliche Aussenantenne z.B. aus 1 mm V2A Draht die senkrecht nach oben geführt wird - funktioniert in meiner Typhoon sehr gut - Antenne sollte nicht durch metallische Ringe nach aussen geführt werden. PCM Empfänger sind nach meiner ERfahrung vorteilhaft - leider funktionieren nicht alle Tauchtanksteuerungen (Engel) im PCM Modus. Würde Stabantenne mal auf dem Trockenen mit der aktuellen Antenne vergleichen.
Theo
Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 14 Jahre 8 Monate her #27870
  • Shadowonthewall87
So sieht bei mir ca. die Belegung bei mir aus, kann morgen gerne mal nen richtiges Foto nachlegen. Außenantenne ist noch keine vorhanden, wird aber grad nachgerüstet. Mehr später dazu.
Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 14 Jahre 8 Monate her #27871
Wäre sicher besser, wenn der Fahrtregler nicht so dicht am Empfänger sitzen wurde.
Kannst du den Regler nicht in der Nähe der Motoren unterbringen?
Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 14 Jahre 8 Monate her #27872
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Hallo allerseits, hallo Steve,
gestattet auch mir ein paar Anmerkungen zum Thema Empfangsantennen für Modell-Uboote, obwohl hierzu schon viel gepostet und diskutiert worden ist, frei nach Karl Valentin:“Im Grunde ist ja schon alles gesagt worden – bloß noch nicht von jedem.“ So auch noch nicht von mir…
Grundsätzlich und unabhängig von der Modellkategorie hat die Verlegung der Empfangsantenne einen Einfluss auf die Empfangseigenschaften und bei ungünstiger Verlegung kann die nutzbare Reichweite deutlich eingeschränkt sein (genauso wie es auch auf der Senderseite passiert, wenn z.B. die Sendeantenne eingeschoben ist). Dies gilt insbesondere für Antennen in den langwelligeren Fernsteuerbändern (27MHz und 40MHz), die zur Steuerung von Modell-Ubooten in Betracht kommen (2,4GHz scheiden wegen der hohen Dämpfung im Wasser aus). Und wo wir üblicherweise mit Drahtantennen arbeiten.
Was ist nun die günstigste Verlegung? Um zu empfangen benötigt der Empfänger eine Signalspannung am Empfängereingang, diese baut sich zwischen dem Antennendraht und dem übrigen "Anhängsel" des Empfängers auf, d.h. den Stromversorgungs- und Servokabeln, die der Antenne quasi als "Gegengewicht" dienen. Eine Spannung bedeutet ja auch immer eine elektrische Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten, d.h. sie tritt immer zwischen zwei Punkten auf, hier die Antenne einerseits und auf der anderen Seite "das Gegengewicht" der übrigen Verkabelung. Um möglichst viel Hochfrequenzenergie aus dem Elektromagnetischen Feld des Senders aufzunehmen, sollten Antenne und Gegengewicht möglichst weit auseinandergespreizt liegen und nicht eng zusammengelegt sein (womöglich noch in einem gemeinsamen Kabelbaum) . Die elektrische Feldstärke ist in Volt/meter definiert, salopp gesprochen kann man sagen, je mehr Abstand zwischen Antenne und Gegengewicht, desto mehr Spannung bekommst du an der Antenne (allerdings reden wir hier von Antennenspannungen in der Größenordnung von µV). Natürlich lässt sich das insbesondere bei kleinen Modellen nicht immer konsequent handhaben. Aber generell sollte man dieser Regel schon zu folgen versuchen.
Bei einem Modell-Uboot braucht die Antenne nicht zwangsläufig vom Wasser isoliert zu sein (es schadet aber auch nichts), denn letztendlich ist ja die elektrische Feldkomponente des Elektromagnetischen Feldes ohnehin der mehr oder weniger großen Leitfähigkeit des Wassers ausgesetzt.
Was die Verhältnisse für die Funkwellen an dem Übergang zwischen Luft und Wasser angeht, so gibt es gleich mehrere Effekte: Zum Einen gibt es an solch einer Grenzschicht zwischen zwei unterschiedlichen Medien unweigerlich Reflexionen (das kennt man ja auch vom Licht an der Wasseroberfläche). Des Weiteren erfährt die elektrische Feldkomponente eine deutliche Verringerung aufgrund der hohen Dielektrizitätszahl des Wassers (die relative Dielektrizitätszahl epsilon r von Wasser beträgt rund 80(!), denn die Wassermoleküle sind polarisiert). Die magnetische Feldkomponente bleibt dagegen nahezu unverändert, wenn man von „Wirbelstromdämpfung“ aufgrund der Leitfähigkeit des Wassers absieht. Die elektrische Komponente wird durch die Leitfähigkeit des Wassers zusätzlich geschwächt.
Wie man aus den Überlegungen schließen kann, haben wir unter Wasser nur mit sehr kleinen Empfangsfeldstärken zu rechnen, deshalb haben wir nichts an Empfindlichkeit zu verschenken. Es ist daher sehr sinnvoll, die Antenne außenbords in möglichst großem Abstand zu den elektrischen Komponenten im Innern zu verlegen. Dies gilt insbesondere dann, wenn man ein metallisches Technikgerüst im Innern hat. Dieses metallische Technikgerüst hat eine relativ große parasitäre Streukapazität sowohl zu der großen Umgebungsmasse (Wasser) als auch zu den übrigen elektrischen Komponenten, ist also dem Gegengewicht potenzialmäßig näher als der Antenne. Daher sollte die Antenne auch möglichst weit weg vom Technikgerüst liegen.
Diese auf physikalischen Überlegungen beruhenden Empfehlungen kann ich aus meiner eigenen Praxis nur bestätigen.
