Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 15 Jahre 1 Woche her #27854
  • Shadowonthewall87
Hallo Leute.
Hab leider ein mäßiges Empfangsproblem bei meiner U-47. Zuvor mal ein paar Daten. Technikgerüst: vorderer Teil aus Alurohren, hinterer Teil aus Edelstahl, fast gesamte Elektronik über Kabelbinder bzw. "Kordel" am Alugerüst befestigt.
Empfangsprobleme treten auf, manchmal nur nen Zucken, hier und da auch nen Befehl, der von mir nich gegeben wurde (Vorwärts, etc.). Antenne ist entweder im Boot bis nach hinten verlegt oder bis nach hinten verlegt und an Außenantenne angeschlossen.
Was kann ich nun machen? Bei sämtlicher Elektronik nochmal mit Schrumpfschlauch die Stellen isolieren wo die Teile am Technikgerüst befestigt werden? Wie kann ich die Antenne besser isolieren?
Gruß Steve
Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 15 Jahre 1 Woche her #27855
Ist der Empfänger-Akku noch OK?
Schon mal die Spannung des Empfänger-Akkus gemessen, wenn die Probleme gerade auftauchen.
Bei älteren bzw defekten Akkus sackt sehr schnell die Spannung ab.
Nach dem Laden ist dann für kurze Zeit wieder alles OK?
...wann genau sind die Störungen da?
Schon mal den Kanal gewechselt?
Oder läuft der Empfänger über BEC des Fahrtreglers? BEC defekt?
Mit wieviel Volt?
Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 15 Jahre 1 Woche her #27856
  • Shadowonthewall87
BEC oder Empfängerakku schließe ich aus. Lief so auch vorm Technikgerüstumbau und neuem Kolbentank. Versorgung ausschließlich über BEC, mit 5,5V/3A.
Kanal wechseln geht nicht, würd ich aber auch ausschließen, wenn ich alles ins Rennboot umsetze, hab ich ne Reichweite bis zur Sichtgrenze.
Ich würde auf Probleme bei der Isolierung tippen oder wie sieht man das hier?
Re: Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 15 Jahre 1 Woche her #27857
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar
Shadowonthewall87 schrieb:
....... Technikgerüst: vorderer Teil aus Alurohren, hinterer Teil aus Edelstahl, fast gesamte Elektronik über Kabelbinder bzw. "Kordel" am Alugerüst befestigt.................
Moin,
versuche es doch mal nicht direkt am Alugerüst entlang zu führen.
Gruß Markus
Re: Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 15 Jahre 1 Woche her #27858
  • Vcell
  • Vcells Avatar
Shadowonthewall87 schrieb: Was kann ich nun machen? Bei sämtlicher Elektronik nochmal mit Schrumpfschlauch die Stellen isolieren wo die Teile am Technikgerüst befestigt werden? Wie kann ich die Antenne besser isolieren?
Hi!
Eine Schrumpfschlauchisolierung würde nichts bringen. Das Problem könnten irgendwelche elektrischen Felder sein. Wie genau und wieso weiß ich allerdings nicht mehr, das müsste ich wieder nachlesen.
Versuch einfach mal die Antenne anders zu verlegen. Vor allem so weit weg wie möglich und keinesfalls parallel zu irgendwelchen anderen Kabeln :wink:
Empfangsstörungen - Brauch dringend mal Hilfe 15 Jahre 1 Woche her #27859
  • ottobammers Avatar
Ich hab das Problem gelegentlich bei meinem Subdog "Stanley". Wegen LiPo-Antrieb fliessen da natürlich ordentliche Ströme. Den Empfangsaussetzern kann ich also entgegensteuern, wenn ich die Antenne im rechten Winkel zu den stromführenden Kabeln anordne ? Ich weiß das ist das 1x1 im RC-funktionsmodellbau, aber da habe ich scheinbar nicht aufgepasst ...
Kanalwechsel ist auch eine Option ?
