Projekt 476 18 Jahre 5 Monate her #13151
Sauber sauber Stefan! Aber warum soviele Schrauben am AFG Deckel?
gruß
Projekt 476 18 Jahre 5 Monate her #13152
  • 17bs Avatar Autor
Es gibt keinen Grund. Wenn ich sie nicht alle brauchen sollte nehm ich halt nur jede zweite.
Ich werd den Kasten später eh nur selten öffnen müssen da dort im Gegensatz zu den bekannten PL Booten der Verschluß NICHT drin ist um das Boot zu öffnen.
Projekt 476 18 Jahre 5 Monate her #13159
Gut leuchtet ein. Wo wird dein Verschluß sein? Schlüssellochbajo?
Projekt 476 18 Jahre 5 Monate her #13161
  • 17bs Avatar Autor
Der Bug wird abnehmbar sein und dahinter findest du die Deckel die du in Sinsheim an meinen anderen Booten gesehen hast.
Das Heck ist ein wenig kniffliger. Ich denke, ich werde es durch die hintere Revisionsklappe machen müssen. Wirst du sehen wenn es fertig ist, ist ein wenig kompliziert zu erklären ohne Bilder. Verdrehen kann ich die Teile nicht, ich denk mal das es nicht so einfach wäre mit dem drehen da hier 2 dicke O-Ringe eingesetzt werden.
Projekt 476 18 Jahre 5 Monate her #13210
  • 17bs Avatar Autor
Hab gestern die Flutventile gemacht. Da mir das mit den Danfossventilen doch nicht so zusagte hab ich mir was überlegt und steuer die nun mit einem Servo an.
Hier das Ergebnis:
Die Einzelteile. Kupferfitting, Kolbenteile, Stopfbuchse, O-Ring, Stellring und 3mm Edelstahlstange.
Messingrohr in Stopfbuchse gesteckt und verlötet. Das alles steckt im Kupfer T-Stück.
von der Seite. Wird noch verlötet
Der Kolben
Beide feddisch
Zusammen ergibt das 380mm2 Loch, sollte reichen
Projekt 476 18 Jahre 2 Monate her #14199
  • 17bs Avatar Autor
Weiter gehts
Ich hab mal das Schnorchelkopfventil gebaut. Alles mal so auf gut Glück, ne Zeichnung gibts nicht
Die Dichtplatte der Revisionsluke von unten. Darauf liegen lose die Querstege mit denen später der Deckel verschraubt wird und jeweils 2 Halter die die Querstege an ihrem Platz halten. Die Querstege werden noch auf Maß geschnitten.
Deckel des Mittelteils mit übermaßiger Einrahmung. Wird später alles auf Maß runtergeschliffen
Bug mit quergebohrten Stiften für die Edelstahlplatte
Die Schnittkanten wurden eingesägt damit der Kleber besseren Halt hat
Die entsprechenden Platten an der Bugtrennstelle
Minimalständer zum leichten ausrichten des Bootes
Motoren sind eingeklebt und hängen an Schwinggummis
Ausnahmsweise ist alles nahezu 100% winklig und symmetrisch ausgerichtet, auch wenn es nicht immer so auf dem Bild aussieht
Die Einfassung für die Abdeckung der Revisionsluke
