Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #18923
  • 17bs Avatar Autor
Der wird gut schieben, aber ich denk mal das der lange nicht so schnell ist wie V300. Die Motoren machen mit vollen Akkus gerade mal 6500UpM. Zu wenig für den 63er Prop. Ich könnte noch von 6s8p auf 7s7p gehen, dann wäre es genau richtig. Dafür fehlt mir aber der passende Regler, die Roxxy können nur 6 Zellen. Ein 12 Zellen Regler soll kommen, keine Ahnung wann der raus ist. Auch wird der dann ohne BEC sein, und ich nutze tatsächlich die beiden BEC in den Reglern. Der Rest kann die 24V ab, auch die Kompressoren
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #18925
...was wiegt der Brocken denn?
Die V300 hat ca. 500W, wovon sicher einiges in der Kavitation untergeht.
Nils
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #18927
  • 17bs Avatar Autor
Also momentan bin ich leer bei 37kg. Hab eben im Becken nochmal 10kg Messing aufgelegt, der Dampfer ist nicht wirklich tiefer gegangen. Ich denk mal das wird sich Richtung 60kg bewegen :wallb:
Hier Bilder von meinem neuen Spielzeug:
Ich würde die Kamera gerne irgendwo im Turm oder Rumpf einbauen. Hatte die noch rumliegen, bei Bedarf geh ich eine in sw holen wenn die hier keine guten Bilder liefert.
Der Recorder hat ne 30GB Platte und ist über IR fernbedienbar. Mal sehen ob das alles so fruchtet.
Ich denk mal das etwas per Funk bei dem Boot sinnlos wäre, daher zeichne ich einfach auf
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #18928
das werden bestimmt lustige Filme, wenn man dann "Live" mit 10km/h oder mehr durchs Wasser pfeift....
Ich sach nur anschnallen.....
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #18930
  • 17bs Avatar Autor
Genau das ist das Ziel
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #18934
  • Andy Jungmann
  • Andy Jungmanns Avatar
Richtung 60kg? Sieht man dem Kahn gar nicht an. Dachte eher so an die 50. Aber man verschätzt sich gerne.
pressluftjunkies.net
