Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #19148
  • 17bs Avatar Autor
Die Hülle ist endlich dicht, alle größere Leckagen beseitigt.
Wie es scheint ist der Haupttauchtank viel zu groß, das Boot kippt aufgetaucht auf die Seite. Sobald der Haupttank geflutet wird richtet sich der Rumpf auf. Grundsätzlich stimmt dann alles wenn ich die Trimmtanks flute ist das Boot waagerecht. Mal sehen was ich mache, werd ich auch noch in den Griff bekommen. Es gibt wieder kleinere Lecks an der Pneumatik die trotz der Zusatzschaltung sehr stören.
Immerhin schwimmt es, das ist wieder ein großer Schritt
Muss ich mal wiegen was es jetzt so drauf hat. Hatte mich mit den 60kg aufgetaucht doch sehr verschätzt, den genauen Wert liefer ich noch nach.
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #19149
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Hi Stefan,
kannst du das Gewicht tiefer einbauen? Hört sich für mich nach zu hohem Schwerpunkt an. Hatte genau das gleiche Verhalten mit meiner Lafayette und zu viel Gewicht oben.
Tauchen Super. Oberfläche 90° Neigung.
Ich will das Teil unbedigt fahren sehen.
Gruss Enno
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #19150
  • 17bs Avatar Autor
Kannst du, bin nächstes Wochenende in Kaiserslautern.
Komm doch auch :lachen:
Klar wird das Gewicht tiefer eingebaut, keine Sorge. Immerhin hab ich mit gelenzten Tanks gut 8l Auftriebsvolumen
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #19151
Sau gut! Freu mich auf den Kahn. Hauptsache es taucht auf KWL auf. Zuviel ist ja nicht tragisch. Dann laufen ja alle neuen Boote. Das gibt ein Riesenpäckchen.
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #19152
Gut ich würde sagen Samstag Abend Taufe aller Boote mit Scotch, Bier, alkoholfreiem Hefeweizen und natürlich für die süße Steffi: Amaretto mit Sahne. :twisted:
Nils
Projekt 476 17 Jahre 1 Monat her #19153
  • 17bs Avatar Autor
Das taucht viel weiter auf als KWL...
Na mal sehen, hab ja noch das WE um was dran zu ändern.
