Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #19350
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Da scheint doch recht viel Platz drin zu sein. Ich denke nicht, dass in meiner MicMag mehr Platz ist.
Dort ist ein Standardservo leicht assymetrisch angebracht welcher für die Segelverstellung zuständig ist.
Das Ruder ist an einem Koker bis in die Plicht geführt. Die Anlenkung erfolgt dann über ein entsprechendes Gestänge, bzw. Seile.
Es sieht zwar nicht sooo toll aus, funktioniert aber einwandfrei.
Ich würde da jetzt auch nicht unbedingt das Problem sehen.
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #19359
  • Dominiks Avatar Autor
Das war auch mein erster Gedanke.
Ich hatte aber noch die Idee, die Anlenkung zwischen Plicht und Außenhaut unterzubringen, so dass sie von außen nicht zu sehen ist. Leider habe ich keine Idee, wie ich das dann abdichten soll.
@Stefan:
Das Problem liegt darin, dass ich wenig Ahnung von der Anlenkung von Segeln habe, besonders die Kräfte auf das Servo kann ich nicht einschätzen.
Dominik
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #19361
Wenn die Anlenkung des Ruders zwischen Plicht und Außenhaut ist, könnte vielleicht ein Stück Silikonschlauch über Ruder und Ruderkoker helfen sofern dort noch Platz ist. Spart den Halter für den O-Ring.
Wegen den Segeln, da würde ich mich an vergleichbaren Booten orientieren
Nebenbei, kannst du die Pläne auch als 1:1 Bilddatei mal einstellen? Ich hab mir das alles nochmal durchgelesen und finde das Boot sehr interessant.
Wie aktuell ist der Plan und was hast du bisher an Materialkosten ausgegeben?
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #19372
Ich habe mal versucht, das PDF in Bilder umzuwandeln, hat aber nicht funktioniert.
Weshalb brauchst du den Plan als Bild, willst du Fräsdaten erzeugen?
Die Aktualität der einzelnen Planseiten variiert, im Textfeld steht auf jedem Blatt das letzte Änderungsdatum.
Den Spantplan habe ich das letzte Mal am 10.09. geändert.
Der Segelplan ist noch nicht vollständig, da habe ich mich noch nicht drum gekümmert.
Bis jetzt sind die Kosten noch sehr niedrig:
-drei Balsabrettchen 2mm je ca.3€
-zwei Balsastäbe 5x5mm vorhandener Bestand (jew. ca 1,50€)
-ein Päckchen Pappelsperrholz DIN A4 vorhandener Bestand (ca 5€)
-Sperrholz-Zuschnitt Pappel 80x20cm ca 2€
Die Balsabretter habe ich aber erst zur Hälfte verbraucht.
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #19374
Klar, ich wollte die Spanten mal fräsen. Ein PDF kann ich leider nicht in mein CAD einfügen.
Hast du andere Daten die ich nehmen könnte?
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #19375
  • gantu
  • gantus Avatar
Hi Stefan,
kannste DWG Dateien öffnen?
Gruß Gantu
