Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #20045
Dominik schrieb: An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Stefan, die Teile haben einwandfrei zusammengepasst.
Gern geschehen.
Sieht doch ganz gut aus. Die Ruderhebelchen hätte ich dir auch noch machen können...
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #20048
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hallo Dominik,
der breite Rumpf im Heckbereich soll die Gleiteigenschaften noch verbessern. Ein Segelboot-Rundspantrumpf ist ja von Hause aus kein Gleiter.
Was bei diesem Bootstyp noch hinzukommt, ist der spezielle Einsatz. Meistens werden die ja bei sehr langen Regatten eingesetzt. Zum einen ist dann ein Boot welches schnell wenden/ halsen kann nicht unbedingt ausschlagebend. Bei den "großen Booten" vom Volvo Ocean Race gibt es auf jeden Fall auch noch Wasserballast, welcher je nach Bedarf auf die Luvseite gepumpt wird.
Wenn dir der Kiel bei der Beluga etwas kurz vorkommt, könnte darin evtl. die Begründung liegen.
Auf jeden Fall sieht die Kiste richtig gut aus. Mach weiter so.
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 11 Monate her #20066
  • Dominiks Avatar Autor
Nun mal langsam Stefan, ich wollte an dem Boot auch noch was selbst bauen.
Wenn ich mir den Rumpf so ansehe habe ich das Gefühl, dass der Kahn trotzdem ziemlich wendig wird, der Rumpf an sich hat ja wenig Tiefgang.
Die Class40-Regeln schreiben pro Seite 750 Liter Ballast vor.
Das Doppelruder ist übrigens auch vorgeschrieben.
Dominik
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 6 Monate her #21795
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hallo Dominik,
gibts Neuigkeiten beim BelugaRacer?
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 6 Monate her #21799
Nicht direkt, und wenn, dann nur schlechte.
Ich hatte das Deck bisher nur mit Vorstreichfarbe behandelt und Nass verschliffen.
Leider hatte ich das Balsaholz vorher nicht mit Grundierung behandelt, mit dem Ergebnis, dass das Holz gerissen und auch noch ziemlich Druckanfällig ist.
Ich bin mittlerweile kurz davor, das Deck nochmal runter zu schneiden (ist leider alles solide verleimt) und die passenden Teilstücke als Schablonen zu nutzen um das Deck in Segmente zu unterteilen und einzeln schleifen zu können.
Außerdem ist Spant 3 nicht im Strak, sollte das Teil wirklich in Serie gehen muss ich da auch nochmal ran, ist aber nicht so schlimm.
Beluga Racer mal richtig gebaut 16 Jahre 6 Monate her #21800
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hmmm, schade...
Ich kenne auch gewisse Tage, an denen man morgens weiter war, als am Abend.
Hauptsache du lässt dich nicht von dem Modell unter krigen :wink:
Wäre Flugzeugsprerrholz eine Alternative für das Deck?
