Robbe U-31 Umbau auf 2x 750ml 14 Jahre 7 Monate her #28869
  • Adlerhorst
  • Adlerhorsts Avatar Autor
ich möchte hier gerne meine U-31 vorstellen welche ich gerade baue.
Ürsprünglich wollte ich ja die U-47 fertigstellen, aber da Hr. Kuch (Pirannia Modellbau) derzeit im Krankenhaus ist, lassen die benötigten teile noch auf sich warten. daher hab ich mir mal eben einen leicht angefangenen U-31 Bausatz recht günstig geschossen Und da ich gerade zehn Tage in Zwangsurlaub bin (Resturlaub 2011 muss abgebaut werden) Hab ich viel zeit zum basteln.
Zu meinem Bauvorhaben:
Es soll eine U-34 mit einem Engel TAE System bestehend aus zwei Tanks (2x 750ml) werden. Der Platz ist allemal vorhanden, selbst für 2x825ml.
Warum 2x 750er? ich erhoffe mir dadurch diese Wasserlinie oder gar ein stück mehr zu erreichen:
Uploaded with ImageShack.us
Die Abdichtung erfolgt über vier Stoffbuchsen und einen Simmering von Thomas Bauer (ebay: toms_submarines). Leider habe ich zu spät erfahren das Tom auch Bajonettverschlüsse in der 140mm größe anbietet, bzw. zu spät festgestellt das diese passen. naja..
Sehr netter und seriöser Typ übrigends, da ich bei ebay gesehen hab, dass er auch in München wohnt, hab ich mir erlaubt die Sachen direkt abzuholen.
Der BL-Motor, BL-Regler, Digi-Servos sowie 4x 5000mah 3s Lipos kommen aus China, ich sehe nicht ein warum ich EUR 172,00 für das Antriebsset bezahlen soll und da ich aus der Heli und Flächenflieger Sparte bin, habe ich mit Turnigy sachen echt beste Erfahrungen gemacht, Made in China ist nicht mehr das made in China von vor zehn Jahren. Ich fliege z.B. einen Turnigy Outrunner in meinem Multiplex Acromaster seit fast vier Jahren und drei Abstürzen und datt ding Läuft und Läuft. Soviel zu China Motoren.
Leider gibt es die Robbe Schrauben nicht mehr einzeln, so werde ich auf eine normale Engel Sichelschraube zurückgreifen müssen.
Soo..
Der Technickschlitten war inner gefühlten halben Stunde fertig, ein Traum was die CNC Technick von heute hergibt, die Frästeile fallen fast von selbst aus der Platte, wer schon mal die U-47 Frästeile rausgesägt/gebissen/gerissen/geseitenschneidert hat, hat damit echt was zu feiern. Geklebt hab ich hier noch nix, alle Teile werden miteinander verzahnt und ergeben bereits so schon eine stabile Konstruktion. Die Akkuschächte fliegen nachher noch raus, da dort die beiden Tanks hinkommen.
mal eben die Rumpfhälften zusammengeklebt.
Beim Bug habe ich mich dafür entschieden ihn anzukleben, die Naht wird verputzt:
Die Heckeinheit.
Hier hab ich mich ein wenig mit diesen dreitiligen Spanten geärgert, in der Bauanleitung stand "Winklig anschleifen Iohne diese im Durchmesser zu verändern, die dinger stehen aber um fast einen Zentimeter Durchmesser über dem Heckteil, wie soll das dann bündig passen`?
Also in die Bohrmaschiene eingespannt und ne Drehbank simuliert, um das Ding gleichmäßig im Durchmesser zu verkleinern.
Die fertigen Ausfahrgeräte..
Sieht schon mal nach U-boot aus ;-)
So, ab jetzt gehts etwas ins Technische, meine Abdichtung mit Stoffbuchsen und nem Aluflanschdrehteil mit eingepresstem Simmerring für eine M4 Welle..
Lool, wer genau aufpasst, dem wird auffallen, dass ich das Fahrradventil falschrum eingeklebt hab :-) Tja wenn man um zwei Uhr nachts noch wie ein Zombie an seinem Modell bastelt, ha ha ha :-) Naja, glücklicherweise guckt die Messingröhre ja weit raus, also Abflexen und neue druff!
Den Faltenbalg mit einem Gestängestück, habe ich installiert, um nachher den Dichtigkeitstest mit überdruck zu machen.
So weit bis heute.., bis her ist zu sagen, dass der Bausatz sehr angenehm und einfach zu bauen ist, und dank der Prägnanten Bauanleitung und der Sauberen CNC Teile, sogar noch einfacher zu bauen ist, als die Seawolf.
So loong to be continued.
Beste Grüße aus München
Daniel
Robbe U-31 Umbau auf 2x 750ml 14 Jahre 7 Monate her #28871
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Hallo daniel,
schöner Bericht, das macht das Lesen und Mitverfolgen richtig Spaß.
Grüße,
rob
Robbe U-31 Umbau auf 2x 750ml 14 Jahre 7 Monate her #28876
  • Adlerhorst
Soo..
bin einen tick weiter...
Hier das Technickgerüst ohne die Bleiakkuaufnahmen:
Das Bild verdeutlicht nochmal den vorhandenen Platz, dieses Abwasserrohr hat in Länge und Umfang, exakt die Maße eines 825ml Engel Tanks. Wenn man nämlich jeden Tank, um jeweils 2mm nach rechts bzw. links legt, laufen die Kolbenstangen direkt nebeneinander vorbei, so benötigt man nur Platz für zwei Tanks und einer Kolbenstange, anstatt änfänglich von mir gedacht -zwei Tanks und zwei Kolbenstangen-, da wäre es dann eng geworden :-):
Je eines Bug- und Achternseitig:
Zwei 5000er 3s 11,1v Lipos aus meinem Traxxas Slash, da sieht man, dass es echt wie dafür gemacht ist, die beiden Lipos enden genau am Kolbentanktbett wo Robbe den 500ml Tank vorgesehen hat, Ein Traum :-)
Hiervon kommen je zwei unter jeden Tauchtank, zwischen tank und Akku ist noch ein wenig Platz, man denke an den Motor des Tauchtanks.. Ich frag mich ob es da wohl Schwerpunktprobleme geben wird??? da die Tanks jetzt mindesens zwei Zentimeter höher liegen als der von Robbe vorgesehene Tank im Tankbett der Mittelsektion??
To be Continued..
Daniel
Robbe U-31 Umbau auf 2x 750ml 14 Jahre 7 Monate her #28925
Hallo Daniel,
leg die Tanks doch so, dass die Motoren unten liegen, dann hast du zumidest im aufgetauchten Zustand weniger Probleme.
Durch den kreisförmigen Querschnitt sind die modernen Boote recht Kippanfällig, auch wenn das bei der Größe langsam abnimmt.
Robbe U-31 Umbau auf 2x 750ml 14 Jahre 7 Monate her #28945
  • Adlerhorst
Hi Dominik,
ich werde das probieren, ich denke und hoffe, das durch dass ganze Blei die Tankposition nicht so ins "Gewicht" fällt..
Lets see!
Robbe U-31 Umbau auf 2x 750ml 14 Jahre 6 Monate her #29153
  • Adlerhorst
Hallo Zusammen,
da mein urlaub vorbei ist, kam ich nicht sehr oft zum Bau. Aber ein Stück weiter ging es doch:
Zunächst machte ich mir Gedanke über die Wellenlagerung, da ich ja statt eine M6 Welle auf M4 gehe, sieht das ganze so aus:-)
By rednoa at 2012-03-27
Tom Submarines bekam ich den tollen Tipp mit den Sintherbuchsen und dem Teflonlager. Die Buchsen passen Pressend genau in den hinteren Konus des Bootes
und darin kommt dann das Teflonlager. Zusammengabaut sieht das dann so aus:
Meine Elektrischen Teile sind nun auch gekommen, ich habe mich für einen Aussenläufer mit vorne drehender Glocke gewählt, währe sonst hergeschenkter Platz.
So, nun ist Grundieren angesagt:
Schweißnähte ran:
Und die erste lackschicht.
eins steht fest, nie wieder lackiere ich eine so große Fläche mit ner 0,2mm Airbrush Düse.. Bäh..
Mal sehen, vielleicht bekomme ich das Boot ja bis zum SMC Norris Treffen ja Fertig.
Diese Woche dürfte meine Engel Lieferung mit dem Tauchset einreffen. Auf anregung eines Kollegen habe ich mich jetzt für einen 1000ml Tank entschieden, da damit die originale KWL auch erreicht wird. Mal sehen, wenns mir nicht taugt, kommt der in meine U-47 rein dessen Bericht ich auch demnächst starte.
to be continued
