Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 4 Monate her #9876
Oh mann...
Ein Beispiel ist ein Beispiel. Alle Sensoren rauschen mehr oder weniger. Drucksensoren hatte ich mir genauer angesehen, daher das Beispiel.
Meine Hinweise sollten nur zum nachdenken anregen und waren nicht als Kritik gemeint. (ich wiederhole mich, weil du diesen Satz offensichtlich ignoriert hast)
m.E. geht es in einem Forum unter anderem darum, Leuten Tipps zu geben, und auf eventuelle Probleme aufmerksam zu machen. Wenn du lieber deine Fehler selber machst, bitte. Ich kann, und will dich nicht daran hindern.
Für einen Lageregler sollte der Sensor übrigens bestens gehen.
In Kombination mit einem Servotester (die eigentliche Frage, gell? nix moderne Elektronik...) muß man sich schon einigermaßen genau mit Elektronik auskennen, weil die normalen, billigen Servotester einen variablen Widerstand als Eingangsgröße brauchen, nicht eine Spannung.
&out
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #9898
  • Shane
  • Shanes Avatar
soweit ich weis muss ich ja das ankommende signal (1.5 bis 2.5 ms wenns ned stimmt bitte verbessert mich) mit dem lageregler verlängern oder verkürzen (je nach lage) wie kann ich dieses signal bearbeiten hat da jemand ne idee oder sogar ne schaltung für sowas??????
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #9899
  • RAMIUS
  • RAMIUSs Avatar Autor
Hi Shane.
In Norbert Brüggens Buch gibt es diese Schaltung, 17b hat ein Layout davon
oben eingestellt. Ein Servotester erzeugt ja auch solche Signale, aber ich sehe
das Problem eher im Sensor und inder Anknüpfung des erzeugten Signals mit
dem Originalsignal .
Scheint ja echt nicht so einfach zu sein son Ding zu bauen.
Na ich werde einfach mal alle Tipps sammeln und auswerten.
aber Hut ab: Hier gibts echt super Tipps von echten Spezies.
gruß
Ramius
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #9914
  • Shane
  • Shanes Avatar
tscha
man muss nur noch den alc sensor austauschen durch ein Inclinometer welches einen integrierten verstärken schon hat damit kann das rauschen auch n bisschen verringert werden bzw man hat ein besseres und sauberes signal !
Das hauptproblem liegt ja darin das man sich eine schaltung einfallen lässt welche die gegebenen flangen _____|´´´´´´|______ verkürzt_____|´´´|____ oder verlängert __|`````````````````|_ und dies am besten mit einem Regelverhalten . welcher regler jetzt hier für ein sauberes fahrverhalten am besten ist müsste man auch erst noch herrausfinden . (e funktion ? :roll: ?)
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #9916
  • Horti
  • Hortis Avatar
ich werd dann auch mal meinen Senf dazugeben.
Ich hab mal von Zoltan eine Schaltung für einen Lage- und Tiefenregler bekommen. Leider hat er nicht funktioniert. Vielleicht findet ja jemand von euch den Fehler. Das Programm für den µC hab ich auch noch irgendwo rumfliegen. Allerdings ist en noch nicht kompelliert und ist im C geschrieben.
Den Schaltplan hab ich angehängt.
Grüße Horti
Ein Held ist jemand,
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #9918
  • Horti
  • Hortis Avatar
Hab den Code noch gefunden.
[code:1:b3daeccd1f]
Title: AVR-GCC "SSDC"
Author: Zoltan
Date: 2003,01.05
Purpose: Submarine Stabilizer and Depth Control
Software: AVR-GCC to compile
Hardware: AT90S4433
Note: 8Mhz
v0.9
http://ngrad.bei.t-online.de/microkontroller.htm
#include <compat>
#include <io>
#include <sig>
#include <interrupt>
#include <inttypes>
#include <progmem>
void send_puls (uint16_t x); // Prototypes
void calculate (uint16_t x);
void uart_send(uint8_t x);
uint16_t u16from2u08(uint8_t a,uint8_t b);
int16_t PD(int16_t x);
uint16_t sample_ADC_Inclinometer(void);
uint16_t sample_ADC_Pressure(void);
uint16_t sample_ADC_Temperature(void);
struct // Variables stored in 1Byte
uint8_tb_transmit_on:1;// b_transmit_on needs 1 bit
uint8_tb_i:4;//
}x;// accessing values with x.b_i=...
uint8_t U, R, S, Korr_pressure=0;//Variables
uint16_t Puls_l, Wert1=1536, Puls_l_old, inclinometer_old; //Puls_l: lenght of incoming puls
uint16_t P=1,D=1,O=127, b=0;
int16_t pd_sum, pd;
uint8_t Uart_Recieved[16];
uint16_t damping_inclinometer[128];//0..64
uint16_t damping_pressure[16];//0..16
uint16_t damping_temperature[16];//0..16
int8_t __attribute__ ((progmem)) temp_correcture_values[1024]={0,0,0,0}; //1024 values for temperatur compensating
uint32_t inclinometer_alt;
int main(void)
{cli();
DDRB=0xFF; // use PortB for output (to servo)
DDRD=0x00; // use PortD PIN2 for input (signal)
PORTD=0x07; // pull up PIN 0,1,2
DDRC=0x30; // use PortC for output
GIMSK= (1<<INT0); // enable external int0 (PD2)
MCUCR=(0<<ISC01)|(1<<ISC00);
// any logical change creates interrupt0
ADCSR=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);
//UCSRB=(1<<UCSZ2);// setup USART for 9.Bit T/R
//UCSRC=(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0>2000 cycles
}// 1ms-->1000 cycles
// 1,5ms-->1500 cycles...
// recieve from USART stopps the program untill all values arrived-> opens UART recieve //
// 9bit for USART transmit synchronisation//
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
outp((1>>INT0), GIMSK); // disable external int0
x.b_transmit_on=1;// termnal programm->set next signal for first(uart_send)
cli();
do
while(bit_is_clear(UCSRA, RXC)){}// Wait for data to be received
Uart_Recieved[x.b_i] = inp(UDR); // get the character
x.b_i++;
//if ( UCSRA & (1<<FE)|(1<<DOR)|(1<<PE) )//check for errors
//return -1; // if error, return -1
while(x.b_i<4> P
//D=Uart_Recieved[1];// second signal --> D ....
//Wert1=u16from2u08(Uart_Recieved[2],Uart_Recieved[3]);
O=Uart_Recieved[3];
/*O=Uart_Recieved[4];
O=Uart_Recieved[5];
O=Uart_Recieved[6];
O=Uart_Recieved[7];
O=Uart_Recieved[8];
O=Uart_Recieved[9];
O=Uart_Recieved[10];
O=Uart_Recieved[11];
O=Uart_Recieved[12];
O=Uart_Recieved[13];
O=Uart_Recieved[14];
O=Uart_Recieved[15];*/
x.b_i=0;
cbi(UCSRB, RXEN);// UART recieve off
outp((1<<INT0), GIMSK);// enable external int0
// generates 16 bit value out of two 8 bit //
uint16_t u16from2u08(uint8_t a,uint8_t b)// a=LowBit, b=HigBit
uint16_t tmp;
tmp=b;// 2x 8bit in ...a=LowBit
tmp<<8>(1/8000000)*32*13*32-->3,33ms
{ // 1/fCK* DivFactor* ConvCykl* j
uint16_t adc_conv=0, ADC=0;
uint8_t adc_l=0, adc_h=0, j=0 ;
outp((1<<ADEN)|(0<<ADSC)|(0<<ADFR)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0),ADCSR);//enable ADC single conversion
ADMUX = 0; // select channel (PC0)
sbi(PORTB,0);// for oszilloscope
sbi(SFIOR,ADHSM);//ADC High Speed Mode ON
for(j=0;j<40>(1/8000000)*32*13*32-->3,33ms
ADMUX = 1; // select channel (PC1)
for(j=0;j<20>(1/8000000)*32*13*32-->3,33ms
ADMUX = 2; // select channel (PC2)
for(j=0;j<64>>=8;
H=tmp;
uart_send(L);//Wert1 ->PC_1
uart_send(H);//Wert1 ->PC_2
summe=0;
for(dea=(127);dea>0;dea--)//shiften um 1 nach links
damping_inclinometer[dea]=damping_inclinometer[(dea-1)];
damping_inclinometer[0]=(uint16_t)inclinometer; //an die "0-te" stelle schreiben
for(dea=0;dea<128>0;dea--)//shiften um 1 nach links
damping_pressure[dea]=damping_pressure[(dea-1)];
damping_pressure[0]=(uint16_t)pressure; //an die "0-te" stelle schreiben
for(dea=0;dea<16>0;dea--)//shiften um 1 nach links
damping_temperature[dea]=damping_temperature[(dea-1)];
damping_temperature[0]=(uint16_t)temperature; //an die "0-te" stelle schreiben
for(dea=0;dea<16>>=8;
H=tmp;
uart_send(L);//Wert1 ->PC_3
uart_send(H);//Wert1 ->PC_4
inclinometer += PRG_RDB(&temp_correcture_values[temperature]);
// use in flash stored values to compensate temperatur drift on sensor
// to gather values make temperature callibration run-> 0..40°C = 0..1024
tmp=(uint16_t)inclinometer;
L=tmp;// 16bit into 2x 8bit
tmp>>=8;
H=tmp;
uart_send(L);//Wert1 ->PC_5
uart_send(H);//Wert1 ->PC_6
tmp=(uint16_t)pressure;
tmp>>=8;
H=tmp;
uart_send(L);//Wert1 ->PC_7
uart_send(H);//Wert1 ->PC_8
tmp=(uint16_t)temperature;
tmp>>=8;
H=tmp;
uart_send(L);//Wert1 ->PC_9
uart_send(H);//Wert1 ->PC_10
inclinometer=PD(inclinometer);
pressure-=Korr_pressure; // 1 = 3mm--> zB. 250mm= +84
//if(pressure <0>>=8;
H=Wert1Temp;
send_puls(Puls_l);// jump to: void output (...)
// Proportional differential algorithm for inclinometer//
int16_t PD(int16_t incl)
int16_t temp;
static int16_t incl_alt;
int16_t pp;
uint16_t tmp;
uint8_t H,L;
incl-=650;
if(S==O)
pd=(pd_sum*D);
pd_sum=0;
S=0;
else
pd_sum += (incl - incl_alt) ;//pd: -1000..+1000
if((pd_sum>-2) && (pd_sum<2>>=8;
H=tmp;
uart_send(0);//Wert1 ->PC_11
uart_send(0);//Wert1 ->PC_12
tmp=(uint16_t)pd;
tmp>>=8;
H=tmp;
uart_send(L);//Wert1 ->PC_13
uart_send(H);//Wert1 ->PC_14
temp=pp+pd;
return temp;
// UART sent (9bit)//
void uart_send(uint8_t BYTE)
x.b_transmit_on=1;//nur fürs testen
if(x.b_transmit_on)
sbi(UCSRB,TXEN); // TX aktivieren
while (bit_is_clear(UCSRA,UDRE));// Warten, bis UDRE eins ist-->UDR ist leer
outp(BYTE,UDR); // BYTE in das UDR Register schreiben
cbi(UCSRB,TXEN);
// send_puls signal generation PortB0 //
void send_puls (uint16_t Puls_l_out) // Use Puls_l to create puls for Servo
cli();
uint16_t k;
if((Puls_l_out>(Puls_l_old-3)) && (Puls_l_out<Puls_l_old>3280)
Puls_l_out=3280;
if(Puls_l_out<1050)
Puls_l_out=1050;
sbi(PORTB,0);// START to sent the signal to the servo
for(k=0;k<Puls_l_out>>=8;
H=Puls_l_out;
uart_send(L);//Wert1 ->PC_15
uart_send(H);//Wert1 ->PC_16
outp(0x00,TCNT1H);// Reset timer1
outp(0x00,TCNT1L);
sbi(UCSRB, RXEN);// UART recieve on
sei();
[/code:1:b3daeccd1f]
Grüße Horti
