Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #10145
@ kleinerschelm,
natürlich ist dort eine Programmierschnittstelle drauf.
Wäre ja sonst bischen schwierig das Programm in den SMD-Baustein zu bekommen, oder?
Wenn Du auf den Wannenstecker K2 schaust, dann siehst Du die Anschlüsse für den Programmieradapter.
Zur Warnung, manche Selbstbauadapter für ATMEL-Controller funktionieren nur mangelhaft.
Lese immer wieder Problembehandlungen in den Elektronik-Foren im Zusammenhang mit Atmel-Controllern und Ponyprog.
Seitdem ich das Entwicklungsprogramm von Atmel und deren Orginaladapter benutze funktioniert alles problemlos.
Dann viel Spass beim Nachbau.
BW
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #10149
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar
@ bluewater,
stimmt jetzt wo Du es sagst (Pin 17/18/19).
Was hast Du denn für den Orginaladapter gezahlt? Kann man den auch für den ATtinni verwenden?
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #10159
  • Horti
  • Hortis Avatar
Hallo BlueWater,
du steuerst dein U-Boot über eine RS485-Schnittstelle? Benuzt du auch eine selbstgeschriebene PC-Software, um das Boot zu steuern??
Grüße Horti
Ein Held ist jemand,
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 3 Monate her #10163
@ kleinerschelm & Horti,
den Programmierapdapter habe ich bei Reichelt gekauft.
Ob man damit auch andere Bausteine als Atmega programmieren kann, da bin ich etwas überfragt.
Die Software für mein Boot läuft nicht auf einem PC sondern in einem Atmega als Hauptprozessor. Dieser wiederum steuert und überwacht alle nachfolgende Systeme wie Motorregler, Ruderanlage, Tiefenregler, Pressluftanlage usw.
Als Verbindung zu allen Systemen dient halt diese RS485.
Mein Ziel ist es, keine analogen Signale mehr im Boot zu haben, nur die ankommenden Signale von der Fernsteuerung sind bislang die einzigen, obwohl mir das auch nicht passt.
Als Programmiersoftware benutze ich die frei erhältliche Orginalsoftware von Atmel. Hatte mit dieser Software bislang keine Probleme, bin voll zufrieden damit.
BW
Lageregler im Selbstbau 19 Jahre 2 Monate her #10292
Nur so aus Neugierde:
Hat schon jemand die Schaltung nachgebaut?
fragt
BW
