U31 Heckteil 18 Jahre 10 Monate her #11975
  • mischka75
  • mischka75s Avatar Autor
Hallo neue Bilder vom Bau :
Heckteil mit eingeklebten CNC Kunststoff Ring mit 4
x M5 Gewinde
Seitenansicht Heckteil mit Posotionshilfe.
4 x Gewindestangen 140 mm M5 mit Mutter gekontert
und mit Uhu Endfest 300 eingeklebt.
Original Schraube von robbe.
Viele Grüsse
Mischka75
Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 9 Monate her #12109
  • mischka75
Hallo hier mal wieder neue Bilder.:
Bajonett eingeklebt , auch zu sehen die 4 x 3mm Führungsschiene aus ABS- Kunststoff für das Technikgerüst.
Verstärkungsplatte aus 3 mm ABS , damit der Rumpf unten nicht aufplatzen kann.
Hinteres Teil , der Rest wird noch entfernt.
Abkleben der Stellen zum spachteln. Vorderteil
Gespachtelte Stelle , kann nun verschliffen werden.
Weitere Info´s folgen.
Grüsse
Mischka75
Heckteil 18 Jahre 9 Monate her #12212
  • mischka75
Hallo hier neue Bilder und Info´s zum Bau.
Heckteil , gut zu sehen der Schnitt im Heck.
Rumpfteil mit KG-Rohr und Bajonett , die weißen
Bahnen im KG-Rohr sind Führungsschienen.
Im Heckteil das Gegenstück zum Bajonett.
Nach dem ersten Spachteln.
Rumpfvorderteil mit KG-Rohr und Bugadapter.
Mittig ein M12 Gewindeloch für Extras.
Heckteil mit Innenleben 18 Jahre 9 Monate her #12213
  • mischka75
Hallo und schon wieder neue Bilder.:
Heckkonus auf Heckteil aufgesetzt.
Blick vom Bajonett zum Heck.
Es gibt sehr feine Trennscheiben für diese Arbeit.
Heckteil mit Heckkonus und den 4 Gewindestangen aus V2A.
Hier mit Kreuzdapter 15 Grad , für die Aufnahme von Heckspant und Bajonett.
Die 4 Gewindestangen nehmen das Technikgerüst später auf.
Heckteil mit Schraube und Welle zur Probe.
Heckkonus von unten.
Grüsse Mischka
Heckkonus 18 Jahre 8 Monate her #12367
  • mischka75
Hallo endlich geht es weiter.
Hier die neuen Bilder.:
Alu-Endstück für Heckkonus , mit und ohne Wellendichtring für 6 mm Welle.
Verklebtest Alu-Endstück mit Messing Stevenrohr.
Gut zu erkennen der Wellendichtring.
So sieht dann der Heckkonus aus.
Heckteil aus Blick von unten.
Der Antriebsmotor brushless mit robbe Schwerlast-Kupplung.
Weitere Infos folgenden.
Grüsse
Mischka
Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 8 Monate her #12382
  • mischka75
Hallo hier neue Bilder.
Brushless Fahrtenregler vor und rück Funktion. 40 Ah Stromleistung.
Kabelverschraubung für Stevenrohr
So soll es eingebaut werden.
Servospant mit Servos
Wasserdichte Verschraubung für Sonderfunktionen im Turm. Vielleicht auch
eine Kamera.
Grüsse
Mischka
