Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 7 Monate her #12657
Schöne Darstellung der X-Ruder, die Steuerung zur Seite ist nähmlich im
ROBBE-Handbuch nicht so richtig b.z.w. falsch dargestellt,
geht wohl mit dem vorgesehenen Sender in der Anleitung nicht
anderst zu machen.
Gruß . . Heizer
Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 7 Monate her #12658
  • mischka75
  • mischka75s Avatar Autor
@heizer
Hallo , wie weit bist Du mit Deinem U-Boot Heizer ?
Grüsse
Mischka
Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 7 Monate her #12660
Hi Mischka
bin gerade mit dem äusseren Rohbau fertig,
jetzt dabei den Rumpf fein zu überschleifen.
Innereien bis auf den BL Motor mit Welle noch nichts eingebaut,
statisch wird das ganze mit Tauchbeutel (ca.800-1000ml Wasserbalast)
und mit den Zellen werde ich auf 16 Stück (a. 10Ampere) hochgehen,
Drehzahl ist bei der Rennsau nie verkehrt.
Gruß . . Heizer
Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 7 Monate her #12699
  • mischka75
Hallo , endlich ist das U-Boot mal in seinem Element. :lol:
Hier die neuen Bilder:
Kurz nach dem reinsetzen.
Bugteil
Heckteil
Etwas Blei fehlt noch.
Seitenansicht, das U-Boot kommt deutlich höher
aus dem Wasser als die robbe Version.
Hier noch ein Link , mit Maglite bei 2 Grad+
Gewicht in Luft 13 Kg :)
Grüsse Mischka
Erste Fahrt 18 Jahre 7 Monate her #12748
  • mischka75
Hallo , erste Bilder und Kurzfilm.
Erste Probefahrt am Krankenhaus See in Werne.
Es feht noch Blei Vorne.
U31 auf Grund in ca 1 Meter
YouTube - robbe U31 212 erste Fahrt
Die Fahrt war leider nicht sehr lange, da die Kugelgelenke
bei Vollausschlag vom Ruder springen. Die Motorleistung war ca 20 %. Selbst bei langsamen Anfahren wirkt das Drehmoment deutlich auf das Modell , daß zu einer deutlichen
Schräglage kommt.
Zum Motor muß ich korigieren , der hat nur 420 U/min pro Volt.
Das Technikgerüst wurde für die Aufnahme von 2 x 10er Stangen
geändert und wird ca Mitte der Woche vorgestellt.
Freibad Werne robbe 212 18 Jahre 7 Monate her #12846
  • mischka75
Hallo ,
hier ein paar Videos von der Fahrt im Freibad.
Um gegen das Drehmoment gegezuwirken sollte man die alle Ruder verdrehen
wie beim Jet. Und etwas mehr Gewicht auf die rechte Seite unten im Kiel legen.
Die Fahreigenschaften über Wasser sind mäßig , Unterwasser kann man sehr schon fahren.
Grüsse
Mischka
