Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 8 Monate her #12558
WOW . . . gute Drehzahl.
MFG . . Heizer
Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 8 Monate her #12559
  • mischka75
  • mischka75s Avatar Autor
Heizer schrieb: WOW . . . gute Drehzahl.
MFG . . Heizer
Das sind im Leerlauf ca 5000 U/min bei 10 Zellen , ca daß fünfache vom robbe Motor , aber wer fährt schon vollgas :D
Mal schaun was die robbe Schraube sagt habe schon Ersatzblätter bereit gehalten. :oops:
Grüsse
Mischka
Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 8 Monate her #12563
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo Mischka,
noch 10 umin. mehr und das ding kann aus dem Wasser springen
und davon fliegen :wohow: .
Ne mal spass bei seite, dein Boot wird echt klasse und so wie es
sich anhört sau schnell.
MfG Chris
Drucktest 18 Jahre 8 Monate her #12613
  • mischka75
Hallo hier wieder neue Info´s
Drucktest nach Undichtigkeiten , 1 Stunde bei einem
Überdruck im Rohr von ca 0,4 bar. Keine Fehler
gefunden , Druck gehalten.
Mit einem kleinen Kompressor an der zukünftigen
Tauchtankseite Überdruck erzeugt , an der
Kabeldurchführung ( hinten im Bild ) mit Alurohr
eine Schauchverbindung für Manometer hergestellt.
Die Kabelverschraubung ist vorher mit Silikonfett ein-
geschmiert worden.
Heckteil mit Bajonett nach dem Öffnen. Jetzt auch
mit O-Ring versehen und Silikonfett.
Nach dem Servohalter kommt der 1 Teil für die Technik.
der Roxxy Regler hat ein gutes Regelverhalten.
Grüsse Mischka
Robbe U31 212 , Baubericht und Umbau auf Bajonett 18 Jahre 8 Monate her #12629
  • mischka75
Hallo und weiter geht es.:
Rumpfinnenansicht mit Bleikiel , Alu 20 x20 mit Blei ca 3 Kg vorne und hinten mit Epoxy abgedichtet.
Technikgerüst , auf der Höhe des Tauchtanks
Kolbentauchtank 950 ml
Innenansicht Tauchtank. Ist aber noch nicht fertig
Proportionale Tauchtanksteuerung mit Hallsensor.
Grüsse Mischka
X-Ruder 18 Jahre 7 Monate her #12655
  • mischka75
X-Ruder neutral
X-Ruder zum Tauchen
X-Ruder zum Auftauchen
X-Ruder für Rechtskurve
X-Ruder für Linkskurve
Schneller Lageregler zum Stabilisierung des Modell´s
Video.:
X-Ruder
Lageregler
Grüsse
Mischka
