Stuttgart - Hilfe gesucht zur Begradigung der Welle 17 Jahre 4 Monate her #17662
Edit:
Ich meinte Bilder von der Welle im ausgebauten Zustand
Stuttgart - Hilfe gesucht zur Begradigung der Welle 17 Jahre 4 Monate her #17663
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Das kann nach Deiner Beschreibung eigentlich nur an einer verkanteten Welle liegen. Am besten das hintere Lager im Heckteil nochmals rausnehmen und neu fixiert wieder einkleben, noch besser ein neues Lager einsetzen.
Stuttgart - Hilfe gesucht zur Begradigung der Welle 17 Jahre 4 Monate her #17664
  • Deleteds Avatar Autor
Vielen Dank euch allen!
Ich habe mich entschieden ich behalte mein Typ 7 und verkaufe U31.
-Keine Lust mehr nach fast 3 Monaten Bauzeit (fast jeden Abend außer es kam Fußball oder ein U-Boot Film)
Dank euch
Alexander
Stuttgart - Hilfe gesucht zur Begradigung der Welle 17 Jahre 4 Monate her #17681
e-bat schrieb: ...-Keine Lust mehr nach fast 3 Monaten Bauzeit (fast jeden Abend außer es kam Fußball oder ein U-Boot Film)
...mh ich kann gar nicht verstehen wie sich diese Hobby überhaupt noch hält, wenn ich bedenke, das manche zwei oder drei Jahre damit verbringen ein Boot zu bauen (jetzt nicht unbedingt einen Baukasten, Bitte den Baukasten nicht negativ auffassen!).
So jetzt mal tacheles. Ich glaube hier sind genug Tipps gekommen damit Du Dein Kahn wie der flott bekommst.
So wie schon beschrieben kann es nur im Zusammenhang mit der Welle/Lager sein. Irgendwas ist da „Krumm“. Vielleicht nicht die Welle, aber da gibt’s ja noch ein paar Dinge mehr.
Miss doch einfach mal die Stromaufnahme (für die Drehzahl wird es schon schwieriger) des ganzen Gespanns (mit und ohne Welle). Vor dem Steller! Die Stromaufnahme sollte sich bei mit und ohne Welle zwar unterscheiden, aber nicht so das da "Welten" zwischen liegen. Die Werte Bitte hier rein, dann lässt sich das bewerten. Das ganze im Leerlauf, Du brauchst das Boot nicht ins Wasser halten.
Poste doch Bitte auch Deinen Motor (Typ), den Steller (Typ) und auch die Wahl Deines Akkus. (Kapazität und Spannung).
Bitte mach auch ein paar Photos vom gesamten Aufbau, Welle, Motor, Technikgerüst, etc. Wo ist die Welle hinten gelagert, Kugellager, Laufbuchse?? Oder doch nur in Messing? Ist da Fett drann?
Wenn Du die Kopf jetzt schon in den Sand steckst, dann …..
Ich kann Dienen Frust ja verstehen, aber doch nicht gleich verkaufen. Und bedenke eines, ein Boot das wie geleckt aussieht, wo keine Farbschattierungen, Schrammen und Macken drauf sind ist kein Boot!
Manche geben Unsummen für Airbrusch aus, nur damit das Teil "Alt" aussieht, Du bekommst das jetzt Gratis. Also keine Angst vorm "aufmachen".
Nils
Stuttgart - Hilfe gesucht zur Begradigung der Welle 17 Jahre 4 Monate her #17682
  • corneliusrufus
  • corneliusrufuss Avatar
Wenn das Problem nur nach dem Aufsetzen des Heckkonus auftritt, dann wird dieser das System Welle-Kupplung-Motor verspannen. Könnte mir vorstellen, dass dann die Welle die Antriebswelle im Motor gegen eines der Motorlager (im Motor) drückt. Dann müsste bald durch die entstehende Wärme der Thermoschutz des Motors ansprechen.
Neben der Strommessung von Nils, kannst Du auch einmal die Temperatur messen, ja vielleicht sogar schon fühlen. Messen vor dem Lauf, dann nur den Motor einige Minuten laufen lassen, messen. Die Reglerstellung markieren respektive merken. Dann den Heckkonus aufsetzen, laufen lassen. Nach einiger Zeit abnehmen, wenn der Motor schon nicht vorher aus ist. Sofort den Heckkonus öffnen, nochmals nach der Temperatur fahnden, messen. Ist die Temperatur am Motor deutlich gestiegen gegenüber dem unbelasteten Motorlauf?
Liebe Greet-Ings Cornelius
Stuttgart - Hilfe gesucht zur Begradigung der Welle 17 Jahre 4 Monate her #17693
Hallo Nils du hast recht sicherlich braucht man etwas Geduld nur wie ein anderer Modellbauer sagte das Hobby sollte Spaß machen das tut es mir momentan definitiv nicht mehr. Daher steht das Boot zum Verkauf.
Keine Ahnung was mit der Technik los ist wenn ich da Heck drunten habe läuft der Motor und sobald es wieder drauf ist geht nichts mehr???
Ich bin mit meinem Latein am Ende habe das Boot auch mal komplett aufgebaut und einzelne Teile getestet Strom fließt.
Ich verkaufe meine Preisvorstellung habe ich geschrieben (Basar)bin aber auch für Angebote offen.
Boot kann in Stuttgart abgeholt werden
Alexander
