Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17732
Kann man die Graupner denn programmieren?
Grüße werde ich dem Norbert ausrichten, brauch ein bisschen Hardware um das 17g fertig zu machen...
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17734
17b schrieb: Kann man die Graupner denn programmieren?
Keine Ahnung ob das bei Graupner geht....
Nils
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17736
  • corneliusrufus
  • corneliusrufuss Avatar
Was sagt denn Engel Modellbau dazu? Ist die Störung unter PCM bei T-max immer da oder nur am Teich? Ich würde da gucken, ob Du jemanden mit einem Oszilloskop kennst. Und mir die Signale bei PCM und PPM ansehen. Und zwar auf beiden Seiten der Schalteinheit für T-Max.
Ohne Oszilloskop möglich: Ich würde an die T-Max etwas anderes probehalber anschließen als den Tauchtank; notfalls einen schlichten Servo, ggf. mit Vorwiderstand. Treten dann da auch die Störungen auf bei PCM auf? Dann könnte es eine Rückwirkung von der Tauchtankelektronik/-motor sein. Ggf. gerade durch die Entstörung, da damit zugleich ein Schwingkreis entsteht. Wenn ja, müssten die Entstörkondensatoren geändert (statt weggelassen) werden.
Die andere Möglichkeit ist, wenn die Schalteinheit "zu langsam" ist, d.h. die Signale verschleift, da sie als Tiefpassfilter arbeitet. Da kann dann nur Engel helfen, wenn der integrierte TP abgeschaltet werden soll. Ich weiß es nicht, ob in der Tauchtanksteuerung ein TP-Glied ist. Und noch etwas könnte sein, dass der Empfänger die Servo-Signale zu schnell/zu dicht in der Folge sendet.
Liebe Greet-Ings Cornelius
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17739
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Mal einfach so dazwischen geworfen ... ich verwende nur ACT Empfänger, früher auch bei 35/jetzt aber nur noch bei 40Mhz. Die DS Ausführung ist vom Preis her tragbar und zur Not machst du noch einen 4er rein und verschleifst die zum Diversity.
Aus Heli Erfahrung - wie sieht es aus mit Knackimpulsen in dem Boot, oder Schaltfunken der Endschalter? Lege doch mal die Metallteile auf Masse eines Accus (Antrieb/Tank...). Einfach mal eine andere Idee...
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17741
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar Autor
Hi Cornelius,
habe Engel bereits kontaktiert wg Problem PCM / TMax; noch keine Antwort. Gebe die weiter wenn ich was höre.
Theo
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17742
  • E=mc2
Hi Stefan,
das schaut solide aus, das muss mal ausprobiert werden! Besorge mir den Rx, Programmierstecker und Software. Bis dahin, Gruss,
Theo
