Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17726
Hab keine Futaba mehr sondern wie sehr viele von den U-Boot Fahrern ne MC19. In dem Fall muss man den Empfänger umprogrammieren da der das Datentelegramm am dem entsprechenden Ausgang sonst als Störung ansehen würde und nicht korrekt funktioniert.
So war es zumindest bei mir, kann sein das es an anderen Anlagen anders ist. Ich hab mir den Programmierstecker gekauft und direkt umprogrammiert. Da muss man nen Filter ändern und dann geht das problemlos
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17727
Du bringst mich da auf eine Idee, geht das auch bei diesen Originalen Graupner Rxen?? Es gibt da diesen einen Typ, den Modus kann man bei der MC 19 auch einstellen, da wird das Telegramm der MKS auch als Störung erkannt. :D
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17728
Wen meinst du jetzt, Theo oder Mich?
Solltest du mich meinen, den Modus den ich meine wird nur im Empfänger programmiert. Keine Ahnung ob man die Graupner Empfänger programmieren kann, ich hab keinen
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17729
Ja Stefan ich meinte Dich.
Muss ich mir auch erst nochmal zu Gemüte führen, ist eben eine Baustelle im Zusammenhang mit der MKS.
Nils
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17730
Also beim Schulze gibts einen Modus in dem du den gewünschten Kanal auf "Highspeed" stellen kannst. Damit wird der interne Rauschfilter abgeschaltet. In dem Zusammenhang funktioniert dann auch der normale 16k Schalter, die durch den Dekoder veränderten Takte werden nicht mehr als Fehler erkannt.
Der Tip kommt übrigens nicht von mir sondern von Norbert Brüggen
Hier mal ein Screenshot:
Unterdrückung Funkstörungen 17 Jahre 4 Monate her #17731
ah gut zu wissen, damit ist das Problem beim Schulze lösbar, obs beim Graupner auch so geht?? Ich werds irgendwann rausfinden.
Oft fehlt die Zeit für Experimente! :oops:
Grüße an Norbert
