Torpedo bauen 14 Jahre 3 Monate her #29836
  • NicoGato
  • NicoGatos Avatar Autor
Ah ok. Wie kann ich Fotos hier einstellen`?
Torpedo bauen 14 Jahre 3 Monate her #29837
  • NicoGato
www.schiffsmodell.net/attachment.php?att...961&d=1285526117
Auf dem Link sieht man schonmal was ich machen möchte. Habe die Außenhülle wie auf dem Bild auch. Mir fehlt noch der kleine Motor. Was könnte das sein?
Torpedo bauen 14 Jahre 3 Monate her #29838
  • NicoGato
Hab vielleicht was gefunden:
Für den Motor:
www.mikromodellbau.de/Shop/artikelauswahl.php?kid=108
Eine Batterie AAA als Akku
Ein Stevenrohr habe ich bereits
Den Torpedokörper auch
Wie kann ich mit einem REEDKontakt (Magnetschalter dazwischenbauen,
so dass sich der Motor nur beim entfernen des Magnetes dreht?
Torpedo bauen 14 Jahre 3 Monate her #29849
Hallo Nico,
das wichtigste hast du vergessen: Was willst du für einen Propeller montieren?
Denn irgendwie muss die Leistung auch ins Wasser gelangen.
Was mir auch noch nicht klar ist, wie willst du den Torpedo starten? Du musst den Torpedo zum Einen von dem Magneten entfernen und außerdem den Torpedo vollständig aus den Rohr gedrückt bekommen, damit er frei laufen kann.
Bei den realen U-Booten verwendet man dafür sogenannte Ablaufrohre, die einen größeren Durchmesser als der Torpedo haben, wodurch er das Rohr aus eigener Kraft verlassen kann und auch Wasser von außen nachströmen kann.
Bei deinem kleinen Maßstab (der Torpedo sieht nach 1:40 aus) kannst du ihn höchstens in Führungsschienen lagern, ein Ablaufrohr funktioniert aus strömungsmechanischen Gründen nicht.
Von den Reedkontakten gibt es übrigens auch welche, die als Wechsler gebaut sind. Wenn du so einen als Öffner schaltest (bei Magnetkontakt geöffnet) hast du deinen Schalter.
Torpedo bauen 14 Jahre 3 Monate her #29852
  • NicoGato
Hi Dominik,
also die Schraube habe ich bereits ^^, jetzt wird kompliziert. Ich versuche es einigermaßen zu erklären. Also ein einem größeren Rohr wird der Torpedo reingeschoben. Im Rohr steckt ein magnet (klein). Ein servo wird angesteuert und schiebt den Torpedo ein stück nach vorne, der Reed schalter verläßt den magneten und kann losdüsen. (Der Torpedo wird also nicht super schnell rausgeschossen, sondern er verläßt das Rohr langsam aber gerade.)
Torpedo bauen 14 Jahre 3 Monate her #29856
  • uzimprich
  • uzimprichs Avatar
Ich weiß nicht ob du diese Internetseite schon kennst .
vielleicht hilft sie dir weiter
www.pt-boat.com/torpedo/torpedo.html
Uwe
