Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 1 Woche her #31123
  • eddy2011
  • eddy2011s Avatar Autor
Moin,
in der Hoffnung, hier Spezialisten zu finden, habe ich mich angemeldet.
Brauche einen Kolbentank für mein Revell VIIc, habe es mit dem Brüggen-Ausbausatz gebaut, dieser arbeitet ja mit der "Gummisack-Schlauchpumpen-Methode", das möchte ich gerne durch einen Kolbentank ersetzen! Habe aber leider keine Drehbank bspw. zur Anfertigung eines Kolbens mit Nut etc.
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen...
Dank und Gruss schonmal!
Moebius/Revell SKIPJACK 1:72
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 1 Woche her #31124
:welcome1:
Hallo Eddy!
Willkommen im Forum!
Ich selber habe zwar dieses Revell-Boot nie umgebaut, aber vielleicht etwas gefunden, was du meinst.
Schau mal hier: www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=1805...der=asc&start=15
Hier noch ein Beispiel am Revell Typ 212a:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=3212...f5f17bd487c966e16f3a
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 1 Woche her #31125
  • eddy2011
Moin Jürgen,
danke für den Empfang!
Die Umbausätze kenne ich auch aus dem Netz, bin mir aber nicht so sicher, ob die noch zu bekommen sind...
Ausserdem möchte ich eigentlich mein Modell lediglich modifizieren, der Brüggen-Umbausatz funktioniert bei mir soweit gut, alles dicht und passend, manches habe ich nach eigenen Ideen abgeändert.
Ein Kolbentank müßte eine Maßanfertigung werden, die von der Fa. Engel bspw. passsen vom Durchmesser her nicht in den Druckkörper :(
Solche Tanks lassen sich ja herstellen, ich habe aber wie gesagt kein geeignetes Werkzeug :( :(
Kann mir jemand einen Kolbentank basteln???!!
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 1 Woche her #31127
  • Nico
  • Nicos Avatar
Hi eddy,
auch von mir ein herzliches willkommen im Forum. Ich selber habe das Revell VII C tauchfähig gebaut, allerdings ohne irgendeinen Umbausatz sondern alles in Eigenregie. Mein verwendeter Kolbentauchtank entstand aus einer 100 ml Blasenspritze. Hier sind zwar auch Drehteile verwendet worden, aber prinzipiell müsste man auch ohne auskommen (mein Kumpel Martin hat sowas gemacht und es funktioniert). Den originalen Kolben kann man beibehalten und mit einer Gewindestange verseh'n. Und für den Deckel (welcher ja nur die Gewindestange zentriert kann mann ein Blech nehmen.
Ich such' Dir mal ein paar Bilder 'raus, dann siehst Du was ich mein'.
Gruß Nico
...und immer 'ne Handbreit Wasser unter'm Kiel
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 1 Woche her #31128
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Hallo Eddy,
ich baue eine Seawolf um und nehme auch eine 100ml Blasenspritze, aber statt einer Gewindestange nehme ich eine Schlauchpumpe. Der Kolben wird nur mit einem Röhrchen nach hinten geführt, damit er nicht verkantet oder kippt.
Grüße,
rob
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 1 Woche her #31131
  • carl.doenitz
  • carl.doenitzs Avatar
Ich baue auch grad,wie ich zeit habe ein revell boot um.Muß da nicht unheimlich gewicht rein mit dem tauchrohr von Brüggen?Bei meinen Robbe botten hab ich dfas selbe problem.Ich hab ja ein thema dazu geöffnet kanns aber nimmer finden.gruß Jens.
