Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 5 Monate her #31174
  • carl.doenitz
  • carl.doenitzs Avatar
Okay Jungs,wenn die vorderen Tr zu nix taugen auser schön sein.Wie mach ich das mit den achteren Tr?Ich werde die tauchröhre von Brüggen verbauen.Sie ist aber noch nicht da,bevor ich was verklebe wäre ein hinweis von vorbauern hilfreich.Ich weis nicht wie der platz auf dem Brüggen gerüst ist.Ja ich möchte meine boote alle zum tauchen haben.Aber immer eins nach dem anderen.Boot dicht bringen,hintere Tr scharf machen.Zum Schluss kommt das tauchen wenn ich weis was noch an platz übrig ist.Gruß,Jens.
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 5 Monate her #31178
  • eddy2011
  • eddy2011s Avatar Autor
Moin Jens,
also wenn Du den Ausbausatz von Norbert Brüggen bestellt hast, kannst Du das Boot genau so bauen wie es seine Anleitung vorsieht, so hab ichs beim ersten Mal auch gemacht und das funktioniert soweit, paßt alles und dicht kriegt man den Druckkörper auch recht problemlos. Die Anleitung ist beim Ausbausatz mit dabei, oder Du findest sie auf der Seite von Norbert/modelluboot.de
Die Ansteuerung des vorderen TR sieht der Plan nicht vor, ist aber leicht realisierbar z.B. mit einem Gestänge und Umlenkung, welches am hinteren TR/Servo angehängt wird (Gestänge muß lediglich trennbar sein, da der Rumpf ja auch vertikal getrennt wird zum Zusammen-/Auseinanderbau dse Bootes.
Ich rate Dir, Dich mit dem Bauplan am besten vorab eingehend zu befassen, manches kann man anders machen denke ich, ist vielleicht Geschmackssache und der eigenen Kreativität überlassen....
Ein leichtes Unterfangen ist dieser Umbau aber definitiv nicht, mal ganz zu schweigen von den Schwierigkeiten beim Auspendeln/Trimmen des Bootes, Tauchverhalten etc. was eben auch meine Probleme mit meinem Revell VIIc derzeit sind... :roll:
Ich überlege mir derzeit z.B. wie ein selbst gebautes Technikgerüst aussehen könnte, welches in den Druckkörper von N. Brüggen paßt und in dem ein 150ml Kolbentank untergebracht ist, hierzu muß auch z.B. die Servoanordnung im achteren Technikschlitten geändert werden, damit die Kolbenstange genug Platz hat....
Aber wie gesagt, baust Du den Brüggen-Bausatz "original", paßt alles und es ist ein sehr überlegter, durchdachter Bausatz!
Moebius/Revell SKIPJACK 1:72
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 5 Monate her #31179
  • eddy2011
Moin Jürgen,
noch gar nicht......die Versuche stehen noch aus!
Das Ganze hat auch zu tun mit der Oberflächenspannung, gegen die kommt man aber nicht an....zumindest beim VIIc schwierig!
Gruß Klaus
Habs gefunden. 13 Jahre 5 Monate her #31198
  • carl.doenitz
Moin Moin!Ich denke zu wissen warum Nicos boot nicht richtig taucht.Ich vermute das der turm nicht richtig belüftet ist also lufteinschluß.ich habs bei meinem erstlingswerk au nachträglich gemacht funzt prima jedenfalls in dr wanne.So konnte ich üben ohne verlust zu machen.Brüggen sagd doch diese boote wären schnelltaucher.Gruß Jens.Schönen 1mai für alle hier.
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 5 Monate her #31225
  • eddy2011
Naja, Schnelltaucher insofern, daß erst nicht viel passiert während des Flutvorgangs und dann fällt das Boot schnell durch von der Oberfläche auf Grund... :shock:
Kolbentank Revell VIIc 13 Jahre 5 Monate her #31234
  • carl.doenitz
Moin eddy!Warum fällt dein boot durch?Du hast wohl alle sicherheit ausgebaut?Nun weis ich ja worauf ich bei meinen bau achten muß.Gruß.
