Wiedermal die Elektronik :-( 19 Jahre 5 Monate her #8565
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar Autor
Hab heute das 2te mal meine African Queen im Wasser gehabt :)
Bis auf das ich sie noch mit Blei austrimmen muss läuft sie Prima :lol:
So und nun zu meinem Problem. :(
Nach ca 15 min fahren und freun ....... auf einmal alles aus .... also zumindest der Antriebsmotor ....... einfach aus :smiley-channelde_idee003:
Also den Hebel auf Mittelstellung kurz warten und siehe da es klappt ...... für 2 Sek dreht er sich wieder ........ :shock: und dann wieder aus :wallb:
Gibts ja net, dass nach 15 min der Saft aus is ...... oder??
Vor allem wo das Servo und der Dampferzeuger noch tadellos arbeiten. :x:
Also mal zu den Fakten:
Akkupack 6V 3700mAh
Fahrtregler Robbe Rokraft 120
Dampferzeuger 6V 300mAh
1 Standrtservo
Antriebsmotor
GZ400 von Conrad
Technische Daten
Nennspannung: 6 V/DC
Leerlauf-Drehzahl: 15000 U/min
Ø-Stromaufnahme: 3.9 A
Typ: GZ-400
Gewicht: 76 g
Last-Drehzahl: 13000 U/min
Effizienz: 70 %
Abgabeleistung: 17 W
Max. Drehmoment: 12.5 Nmm
Wellen-Ø: 2.3 mm
Wellen-Länge: 14 mm
Betriebsspannung: 2.4 - 8.4 V/DC
Leerlaufstrom: 0.7 A
Was kann da sein?
Kann man den restlichen Saft der Akkus messen??? :wallb: :wallb:
Danke für die Hilfe
Wolfgang
Wiedermal die Elektronik :-( 19 Jahre 5 Monate her #8566
  • thomas
  • thomass Avatar
denkemal dein FR macht dicht.... wobei ich jetzt nicht genau weiss ob der rohgraft nen überlastschutz hat, denke mir aber mal das er einen hat.
gruss
thomas
Wiedermal die Elektronik :-( 19 Jahre 5 Monate her #8567
  • Wolfgang
Ach ja hab ich vergessen. Hab den Akku nach ner halben Std. hab ich den Akku nochmal angeschlossen und bei kleiner Drehzahl gehts nur wehe man dreht etwas mehr auf ....... dann is es sofort wieder aus :x:
Ich raff das nicht ............
:wallb:
Wolfgang
Wiedermal die Elektronik :-( 19 Jahre 5 Monate her #8568
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Moin , mal den Akku neu geladen und geschaut wieviel reingeht ?
Dann weist du ja ob der leer war oder noch viel saft din war.
Wiedermal die Elektronik :-( 19 Jahre 5 Monate her #8572
  • Dirk Graumann
  • Dirk Graumanns Avatar
Hallo Wolfgang,
ich tippe auf den Fahrsteller. Dasselbe Problem hatte ich in meinem Seehund mit dem 120er Regler. Nach Austausch funzte es.
Gruss Dirk
Wiedermal die Elektronik :-( 19 Jahre 5 Monate her #8575
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Meine ich auch!
Tausch mal deinen Steller aus.
Ist der eigentlich warm/heiß?
