Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20792
Hallo Stefan
Danke für die Info. Mann sollte das Datenblatt durchlesen bevor mann baut. :wallb: :wallb: :anbeten:
Nach dem Einschalten habe ich die Spannung am Netzgerät runtergeregelt,bis 4,5 Volt,danach war ende . Werde ein kleines Relais mit 10 A einbauen oder einen Transistor als Längsregler.
Hallo Nils,
Das Depron dient nur zum Schutz der Accus und versteckt nebenbei die Leitungen.
Werde mal googlen ob man Depron auch als Kühlkörper nutzen kann .
Monster LOL :lachen:
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20796
Klar kann man Depron als Kühlkörper nehmen.
Bringt nur nicht viel...
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20798
ja der Vorteil an Depron ist, das schmilzt sicher irgendwann. Dann spätestens ist die Schaltung falsch ausgelegt. :)
Nils
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20801
Nun habe ich das Problem mit dem Depron gelöst.
Ich habe einen Brandmelder eingebaut, die Entlüftung des Druckkörpers erfolgt durch eine Entlüftungsklappe.
Mein Problem ist dann,wie bekomme ich das Wasser wieder raus ?
LOL :stupids:
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20802
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Wasser kühlt doch auch.
Warum willst du es dann raus haben?
Gruss Enno
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20806
wolle991 schrieb: Mein Problem ist dann,wie bekomme ich das Wasser wieder raus ?
LOL :stupids:
Am besten das Boot komplett mit PU ausschäumen. Sinnvollerweise nimmt man den Schaum der das Volumen vervielfacht, dann braucht man weniger davon. Ausserdem hält das alles an seinem Platz, man kann sich diese doofen Kabelbinder sparen. Darüberhinaus gibt es dem Ganzen etwas...
... solides....
