Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20671
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Der BTS555 wird auch im Kopter als Schalter eingesetzt und da gehen min. 15A Dauerstrom und Spitze 45A durch ohne Kühlkörper ect. Zumindest bei meinem Kopter. Der Kann bestimmt auch noch ein wenig mehr.
Den Schalter gibt es komplett als Schaltung aufgebaut für ca. 20 EUR im Kopterforum zu kaufen. Wer Interesse hat kann gerne einen Link von mit bekommen.
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20672
Setz mal rein, dann haben alle was davon
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20673
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Na So einfach ist das auch wieder nicht. ;)
Der wird von einer privat Person gelötet und verkauft, weiß nicht ob der das so prickeln findet wenn das große Kreise zieht.
Deshalb gibt es den Link nicht öffentlich, jedenfalls nicht von mir.
Kann gerne jeder ins Mikrokopterforum gehen und dort nachlesen. ;)
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20773
Hab mal eine kleine Schaltung ala 17 b in meine Victor 3 eingebaut. >Klappt wunderbar.
Der linke ist mit einem Kühlkörper für die Betriebsspannung,der rechte für die Empfängerspannung.
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20775
Empfängerspannung??
Du hast schon gesehen das die Betriebsspannung des Transistors ab 5 Volt losgeht? Ist das nicht ein bisschen zu knapp?
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20784
:lol: :lol:
Sorry Wolle, ich habe erst nur Kühlkörper gelesen und dann das Bild gesehen und mich gefragt:
"Wozu braucht der Junge Styro als Kühlkörper???"
Gute Nacht
Nils
