Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #13106
Nur wenn du einen Ein/Ausschalter mit Mikroprozessor bauen willst weil du es auf einfachem Wege nicht hinbekommst. Ich hätte auch Pascal, Cobol, ADA, MC, LOGO, Turtle, Forth, BASIC, C, C++ schreiben können.
War ausnahmsweise nicht für dich gedacht
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20661
Hallo Stefan,
hab mal die Schaltung mit dem BTS555 nachgebaut,funktioniert ohne Probleme.
Sag mal hast du einen Kühlkörper benutzt.
Wenn nein wieviel Ampere kann das Teil ohne ?
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20662
Na Wolle dann rechnen wir doch mal. :D
Das Gehäuse ohne Kühlkörper, sollte nicht mehr wie P=1W Leistung umsetzen. Damit bekommst Du eine Temperaturerhöhung gegenüber der Umgebung von 30°C.
P berechnet sich aus dem Ron Widerstand des FETs und dem Quadrat des Stromes. Ron=9mOhm für den allerschlechtesten Fall.
Macht so ca. 10A, wenn mich Exel nicht belogen hat. :oops:
Grüße Nils
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20663
Naja, der Ron ist mit 2,5mOhm angegeben. Das Gehäuse ist kein TO220 sondern TO218, dat kann bestimmt auch ein bissken mehr ab als ein lumpiges Watt Verlustleistung...
Also ein wenig mehr als 10A würd ich ihm daher schon so zutrauen. Ansonsten probiers doch einfach aus. Akku dran, ein paar dicke PKW H4 Birnen und messen was da an Strom fliesst und ob der BTS heiss wird.
Ich würde jetzt aber noch nen kleinen Elko über den 820 Ohm Widerstand löten. Muss man mal ausprobieren (rechnen kann man das bestimmt auch, ich aber nicht), irgendwas damit man die Abschaltzeit noch ein wenig verzögern kann. Vielleicht so auf 0,5sec oder sowas.
Teste auch dringend bei welcher Spannung das bei dir im Boot abfällt. Ansonsten müssen die beiden Widerstände angepasst werden.
Die Schaltung auf keinen Fall bei Spannungen unter 8,4V benutzen.
Ach ja, einen Kühlkörper hab ich nirgendwo drauf.
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20667
Hallo Nils und Stefan,
hab die Schaltung mal mit 3.5 A belastet und das Gehäuse wurde nicht fühlbar wärmer.
Abschaltspannung liegt bei 6,2 Volt.
Das ist kein Problem bei 12 Zellen. Werd mal das mit dem Elko probieren.
Der MOS FET ist mir lieber wie die Relais von Engel etc.
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 16 Jahre 9 Monate her #20669
Sehr gut, das hört sich nicht schlecht an. Ist 3,5A realistisch oder zieht der Prop bei Blockade mehr? Ansonsten musst du das mit höherem Strom nochmal probieren. Lieber einmal zuviel getestet als einmal zu wenig.
Das mit der Spannung ist vollkommen in Ordnung
