Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #12973
Stefan , Sascha.
Ihr seit gemein!!
Grüße Nils
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #12974
Da ich nicht nur lästern sondern auch was konstruktives dazu beitragen möchte häng ich unten die Schaltung an die ich selbst nutze. Vielleicht kann der ein oder andere ja was damit anfangen.
Ist garantiert ohne Prozessor und C# muss man dazu auch nicht können.
Ein Datenblatt dazu gibts hier: www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-BTS555_20030925.pdf
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #12975
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Gibts das auch mit einem Piepser?
Würde gerne hören wenn es ein-/ oder ausschaltet.
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #12976
Elektron schrieb: Gibts das auch mit einem Piepser?
Nur wenn du einen einbaust...
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #13098
  • bosreus
  • bosreuss Avatar
Hallo Laute,
Warum ist mein schaltung nicht okee und die schaltung von Engel schon?
Est ist exakt die gleiche schaltung mit die gleiche komponente.
Das IC ist nur fur die piepzer.
Glaup mir, es wirkt
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #13105
  • Andy Jungmann
  • Andy Jungmanns Avatar
17b schrieb: und C# muss man dazu auch nicht können.
Stefanchen, sollte das in meine Richtung gehen :roll:
Andy
pressluftjunkies.net
