Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12829
  • Masteroffdesaster
  • Masteroffdesasters Avatar
@ MaGo jo, diese schalter prellen wie die sau... da MUSS noch ein rs-glied vor!
mfg Torben
Edit: morgen mache ich noch ein RS-glied davor
Die rechtschreibfehler wurden zur belustigung der leser bemacht!
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12830
  • Chaoss Avatar Autor
Also erst mal Danke für das Aufbauen einer Probeschaltung.
Obs funktionierende Schaltpläne gibt. Also zumindestens habe ich keine für meinen Fall gefunden und deshalb bestehende Pläne einfach zusammengewürfelt.
Das mit den Transistoren krieg ich jedesmal die Krise...Klar soll der voll durchsteuern. Die Relaisvariante geht auch, aber da sind wieder mechanische Elemente dabei. Ob ich letztendlich die Transistoren oder das Relais nehme lass ich mir diese Woche durch den Kopf gehen.
Chaos
EDIT: Kleiner Nachtrag noch. Was meint Ihr, anstelle des zweiten Reed-Schalters mit Glättungskondensatoren zu arbeiten?
EDIT2: Nach deutlich mehr Internet-Recherche sollte man auch einen Hall-Schalter nehmen können. So wie es aussieht produziert der auch ein sauberes Rechtecksignal ohne Preller www2.produktinfo.conrad.com/datenblaette...-Sensor_TLE4945L.pdf
Siehe Seite 3,4 und 11
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12831
Hi!
Hallschalter sind natürlich auch prima...
Der Transistor gehört mit dem Emitter auf Masse, Basis wie gehabt ober den Vorwiderstand an's Gatter, und das Relais von +12V zum Kollektor. So bekommt es grob gerechnet 4V.
Je nach Lasten kann man auch 'Smart Highside-Schalter' verwenden. gibt's von Infineon für verschiedene Leistungsklassen. Vertrieb u.A. Reichelt.
servus,
Martin
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12832
  • Masteroffdesaster
mit dem relais oder transistor muss man dan gucken. wenn der Transistor 4V
gibt, würde sich ein 6V relais emfehlen. die 12V relais die ich da hab schalten auch bei 9V noch einwandfrei. ich muss mich übrigends auch bedanken, so eine schaltung hab ich schon gesucht :lol: :lol:
mfg Torben
PS: das mit dem aufbauen und testen war kein problem. mache ich gerne auch nochmal!
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12835
Komplizierter gehts wohl nicht?
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12843
> Es gibt doch sicher Schaltpläne funktionierender Varianten, oder?
ein Schaltplan hätte den Jungs mehr geholfen :wink:
Und : sicher, es geht noch viel komplizierter.... :twisted:
