Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12844
Hallo Jung,
man nehme ein bipolares Relais und steuert es über ein Reedkontakt.
Einmal Magnet ist ein nochmal ist aus. Der Vorteil ist das das Relais nur Strom braucht wenn es schaltet.
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12845
MaGo schrieb: > Es gibt doch sicher Schaltpläne funktionierender Varianten, oder?
> Komplizierter gehts wohl nicht?
ein Schaltplan hätte den Jungs mehr geholfen :wink:
Und : sicher, es geht noch viel komplizierter.... :twisted:
Einen Schaltplan zu meiner Variante hab ich in einer der letzten Sonarhefte mal publiziert.
Basiert auf einem BTS, ist günstig, SEHR zuverlässig und hat auch in Verbindung mit der nachgeschalteten Elektronik eine Abschaltverzögerung. Einfach nur ein bistabiles Relais in Verbindung mit zwei Reedrelais kann u.U zu Problemen führen. Je nach verwendeten Relais und Einbauposition kann es dazu führen, das bei einer kleineren Kollision das bistabile Relais abfällt und das Boot dann stromlos ist.
Bei den Variante die ihr da vorhabt wäre mir der Einsatz von einem CMOS oder auch TTL Bausteines zu kritisch. Wäre mir einfach zu unsicher, das das Teil beim Flutvorgang das Husten bekommt und einfach so abschaltet. Am besten natürlich wenn das Boot schwerer als Wasser ist...
Ansonsten würd ich mal versuchen das Ganze mal mit nem PIC zu veredeln, das hatten wir noch nicht. :twisted: :twisted: :twisted:
Was nie schadet: de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12847
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Das Problem hatte ich auch schon. Kleiner Rempler und das Boot war aus.
Seit dem kommt mir sowas nicht mehr in meine Boote.
Jedes zusätzliche elektronische/elektrische Bauteil bedeutet auch ein zusätzliches Risiko. Warum, wenn es nicht nötig ist???
So ein Schalter macht eh nur Sinn bei Booten die sich, auf Grund Ihrer Größe etc., schwer öffnen lassen.
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 7 Monate her #12865
  • bosreus
  • bosreuss Avatar
Hier ist ein schaltung, einfach und 100%, mit eine bi-stabil relais und 2x reed-taster, diese braucht nur strohm bei schalten.
2x reed taster von conrad best.nr. 503720
1x bi-stabil relais von conrad best.nr. 508098
Gr. Hans
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #12878
  • Masteroffdesaster
  • Masteroffdesasters Avatar
nun, das ist die einfachste lösung. kann das ding auch wirklich nich abfallen? das wäre einfach zu ärgerlich
mfg Torben
Die rechtschreibfehler wurden zur belustigung der leser bemacht!
Einfache Reed-Schaltung. Klappt das so? 18 Jahre 6 Monate her #12879
  • bosreus
  • bosreuss Avatar
Hallo Torben,
Nein, es kann absolut nicht abfallen, das relais braucht strom um ab zu fallen.
Gr. Hans
