Super ...... 19 Jahre 7 Monate her #8294
  • Alf_the_true
  • Alf_the_trues Avatar
das sieht wirklich sehr gut aus.
Falls du mal einen Abzug verkaufen willst ruf mich an.
Jürgen
Subdog-Entwurf 19 Jahre 6 Monate her #8605
  • Der AK
  • Der AKs Avatar Autor
So, habe in der Zwischenzeit natürlich nicht faul auf der Haut gelegen. Nach einigen Lackaufträgen und damit verbundenen Schleifarbeiten konnte nun an die Erstellung der Negativform gegangen werden.
Am Wochenende war die erste Seite dran. Nach Plan soll nächsten Samstag die andere Seite folgen.... :lol:
In Sinsheim werde ich mir die noch fehlenden Teile besorgen (Akkus, Fahrtenregler, etc.).
Hier wieder die aktuellen Bilder:
Subdog-Entwurf 19 Jahre 6 Monate her #8613
  • Horti
  • Hortis Avatar
Hast du die Rippen mit Balsaholz beplankt?
Grüße Horti
Ein Held ist jemand,
Subdog-Entwurf 19 Jahre 6 Monate her #8618
  • Der AK
Ja die Spanten wurden mit 2,5mm Balsaleisten beplankt. Wenn der Abstand zwischen den Spanten nicht zu groß ist, biegen sie sich nicht zu stark durch beim Schleifen.
Zusätzlich habe ich sie noch von innen mit Leim bestrichen.
Subdog-Entwurf 19 Jahre 6 Monate her #8677
  • Der AK
Nach sehr interessanten Gesprächen auf der Sinsheimer Messe und ein paar getätigten Einkäufen, ging es inden letzten Tagen richtig zur Sache.
Die Formhälften wurden fertiggestellt, mit Wachs und Folientrennmittel behandelt.
Anschließend wurden die Glasgewebelagen zugeschnitten. Verwendet wurden 163g/m^2, 280g/m^2 und 390g/m^2. Der Lagenaufbau wurde so gewählt, dass die rechnerische Wandstärke ca. 2mm beträgt. Nachdem mehrere Quadratmeter zugeschnitten waren, wurden beide Rumpfhälften laminiert. Lediglich die Übergänge zur Formoberseite (fast 90° Winkel) konnten trotz eingedicktem Harz nicht genügend entschärft werden, sodass an manchen Stellen das Laminat leicht von der Form abhob. Diese Stellen sind allerdigs nicht so groß und können gut beigespachtelt werden. Die Form werde ich an dieser Stelle nochmal überarbeiten.
Als beide Hälften gehärtet waren, wurde entformt (ging 1a) und die Trennlinie für Bug- und Hecksegment angezeichnet. Mit der Säge wurden dann aus zwei Teilen vier.
Diese wurden soeben zusammenlaminiert und härten nun aus.
In den nächsten Tagen soll das Stevenrohr eingepasst werden, sowie die Ringe für die Rumpftrennung eingebaut werden.
Parallel feile ich gerade an den Stabiflächen herum.
Subdog-Entwurf 19 Jahre 6 Monate her #8681
Saubere Arbeit Andreas :up:
und schön zu sehen für jene die meinen so ein Urmodell, Form
und Rumpf ist RuckZuck gemacht, kenne selbst die viele Arbeit
von der Fliegerei und die Preise für das ganze Material,
ist alles nicht so ohne.
Gruß . . . Heizer
