Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 4 Monate her #21859
  • Exocet00s Avatar Autor
Ich hab das Micro-Servo
Traxxas 2080
eBay: 290419086903
Es gibt aber auch welche in Standardgröße oder auch noch kleinere Servos.
In Deutschland kosten die Micro´s etwa 20€, in den USA 20$.
Die Servos sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Zudem gibt es alle möglichen Ersatzteile, wie z.B. Getriebe, Gehäuse, Dichtungen ect.
Insgesamt sind 7 O-Ringe verbaut:
4x Schrauben
2x Gehäuse
1x Servokopf (das Teil, wo der Servohebel drauf kommt)
Vor dem harten Unterwassereinsatz sollte das Servo einmal auseinandergenommen werden und neu geschmiert werden (ist es zwar von Haus aus, kann aber nicht schaden, nocheinmal alles zu Überprüfen).
Desweiteren ist zu beachten, dass das Servokabel unten an dem Gehäuse rauskommt und nicht an der Seite.
Dennis
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 4 Monate her #21863
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar
Danke für die ausführliche Bezeichnung :up: :up: :up: :up: :up: :up:
Ob man das wassergeschützte Servo wohl auch für die Ansteuerung des Bugruders bei der Robbe U47 (außerhalb des Druckkörpers) verwenden kann?
Hat jemand Bedenken? Und warum?
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 4 Monate her #21864
Bedenken habe ich. Ich habe auch überlegt, das bei meiner Seawolf zu machen. Ich hab das Servo wie gesagt in 30cm tiefe einem Dauertest ausgesetzt. Tiefer war es bisher nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr kommen.
Das Servo ist Ursprünglich nur für Spritzwasser ausgelegt. Und dann bei einer Betriebstauchtiefe von 2-3m...ich weiß nicht.
Funktionieren würde es bestimmt, wenn du es in einem Ölbad zusammenbaust, sodass der Innenraum komplett mit Öl gefüllt ist. Vorteil dabei wäre der Gegendruck, bzw. dass das Servo komplett gefüllt ist und somit kein Platz für eindringendes Wasser bleibt.
Aber ohne Gewehr. :lol:
Water-proof Servo 16 Jahre 4 Monate her #21865
  • sunworksco
  • sunworkscos Avatar
This servo can be made water-proof inside a water tight container.A rod moving back and forth through an o-ring is easier to seal and you can use a compression fitting.I have seen many attempts to water-proof standard servos but never successfully.
Greetings,
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 4 Monate her #21916
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Zum Thema "Wasserdichtes Servo" gibts einen Baubericht in der letzten Sonar. Zugegeben - Verkabselung aus Plexiglas macht ein bissl Arbeit - funktioniert dafür aber seit 2 Jahren absolut sicher und ist 100% Wasserdicht.
Theo
Statisches "Wölfchen" 15 Jahre 11 Monate her #23739
Dauerbaustelle Seawolf wieder geöffnet. :wink:
Was alles gemacht wird:
Druckkörperverlängerung
Bajonettverschluss
Technikgerüst
3S2P FePo´s
Brushless Direktantrieb (~750kv)
Beleuchtung mit ein oder zwei 10W LED´s :twisted:
Einbau einer Kamera für FPS (First Person Submarine :lol: )
Und das alles bis Kaiserslautern...
Dennis
