Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 10 Monate her #19550
Kannst du uns mal ein paar von deinen Anglern ausleihen?
Bei uns ist das anders
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 10 Monate her #19561
  • Oddball
  • Oddballs Avatar
bei uns auch^^ an seen mögen sie dich nicht, in diversen donauseitenarmen ises egal, weil die fische ohnehin den lärm vom schiffsverkehr gewohnt sind.
aber die sea wolf schnurrt wie ein kätzchen im gegensatz zb zu meiner u99. macht schon weit mehr krawall
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 10 Monate her #19567
Noch mehr als der Standardantrieb der Seawolf?
Mit dem Getriebe macht das Ding schon ziemlich krach.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 10 Monate her #19581
  • Oddball
  • Oddballs Avatar
nun ja eher ein höheres geräusch, aber nicht nennenswert laut, da der motor ja praktisch im freien hängt bei meinem technikgerüst. das macht scho auch bisschen was aus. aber beim typ7 wirkt der rumpf wie ein resonanzkörper bei einer akustikgitarre. außerdem sind da ja 2 größere motoren drin und noch 2 zahnradpumpen zu je 1200ml/min. die sind auch nicht die leistesten im gegensatz zur schlauchpumpe (220ml/min) in der sea wolf, die wie der motor allein ihren dienst verrichten muss.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 10 Monate her #19785
  • Exocet00s Avatar Autor
So, kleiner Nachtrag meines Wölfchens. Es ist nun fast ausgewachsen.
Der Kolbentank ist nun fast fertig...fehlt noch die Elektronik und die Endschalter...Stellzeit beträgt etwa 12 Sekunden.
Ein elektronischer Lageregler ist auch drin.
Elektronische Ausfahrgeräte waren verbaut, wogen aber dann doch 50g und waren somit zu schwer. :cry:
Dafür ist eine schöne Mechanik verbaut, welche 2 Männchen auf den Turm beim Abtauchen verschwinden lässt. Und beim Auftauchen kommen die Männchen wieder zum Vorschein. :D
Desweiteren wurden 50 3mm Led´s in weiß mit 14.000mcd bestellt.
Es werden alle verbaut werden. (dann können auch die Nachts mitfahren, die keine Beleuchtung haben) :lol: 8) :wohow: (Gesamtstromaufnahme 1A)
Fehlen nur noch: 2x Digitalservos, damit der Lageregler auch was bringt.
Ansonsten, Bilder kommen morgen.
PS:
Die AFG´s wurden aus einem alten CD Laufwerk gemacht werden.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 10 Monate her #19786
Mhh, das hört sich interessant an :!:
Hast du vlt. noch ein paar mehr Infos zu den AFG :?:
