Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 3 Wochen her #18865
  • Oddball
  • Oddballs Avatar
ohne ring gehts, jo. was vom durchmesser dünneres wär wahrscheinlich nachteilig für die dichte der ganzen konstruktion. vielleicht gibt sichs wenn man das ding öfters verriegelt und wieder aufmacht. wird sich zeigen, die zeit für das alles ist leider recht begrenzt.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 3 Wochen her #18867
Also wenn es ohne Ring problemlos geht scheint die Nut nicht tief genug eingestochen zu sein. Ist allerdings schwer vorstellbar, soweit ich weiß werden die CNC gedreht.
Was sagt dein Händler denn dazu? Normalerweise sollte das bei Reklamationen und Problemen solcher Art die erste Anlaufstelle sein.
Wenn du einen GUTEN Sekundenkleber hast kannst du mal den O-Ring mit einem scharfen Cuttermesser winklig durchschneiden und um 5mm kürzen. Alles schön fettfrei machen und dann peinlich genau wieder zusammenkleben. Klebestelle anhauchen und zwischen den Fingern drehen. Prüfen ob die Klebenaht hält, dann ausprobieren ob sich das Boot immer noch so schwer zusammenstecken lässt. Sollte es dann immer noch nicht zusammengehen nochmal 5mm rausschneiden. Mach ich schon seit Jahren so, geht einwandfrei.
Mess mal die Nut nach und wende dich an Thomas
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 3 Wochen her #18868
Alternative währe ein dünnerer oder weicherer O-Ring.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 3 Wochen her #18869
Weichere O-Ring sind teilweise aber schwer zu bekommen. Zur Not hab ich 2,5mm in weich da.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 3 Wochen her #18875
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Wenn der so schwer geht gibt es drei möglichkeiten.
Entweder kein Fett, hatte ich mal dummerweise probiert.
Falscher Ring.
Oder der Bajo ist schief.
Die Dinger werden an ner CNC Drehbank gefertigt, daher sehr unwahrscheinlich. Ausser so ein Ring knallt mal dummerweise auf den Boden.
Probier mal den Ring komplett zu drehen ohne Gummi, fühl mal ob du da was merkst.
Ansonsten Ring tauschen und mit Silikonfett schmieren.
Gruss Enno
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 3 Wochen her #18880
Hast du das empfohlene Fett verwendet?
Ich habe es beim ersten mal mit einem anderen Fett probiert, und den BaJo fast nicht mehr aufbekommen, weil das Fett alles verklebt hat.
