Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 6 Monate her #18979
Oder auf ner großen Drehmaschine ausdrehen.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 6 Monate her #18980
17b schrieb:
Was sagt dein Händler denn dazu? Normalerweise sollte das bei Reklamationen und Problemen solcher Art die erste Anlaufstelle sein.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 6 Monate her #18985
  • Oddball
  • Oddballs Avatar
is ja schon verbaut. bzw ausgelösterweise is er hin. defekte oder modifizierte (in dem fall em verbaute) ware nimmt normal keiner retour. agb...
jupp mit fett wurde nicht gespart. ist glaubich die falsche stelle um zu sparen ;)
wird schon irgendwie werden. mal bissl liegen lassen, bevor wieder monet für sachen draufgeht, die schon da sind. evtl neue dichtung mal probiern bevor er in die ewigen jagdgründe eingeht. dann lässt sich ein neuer sowieso nicht mehr vermeiden...
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 6 Monate her #18987
  • subdog
  • subdogs Avatar
Kontrollier auch mal die Verklebung von dem Teil.
Kommen die Luftblasen durch den Dichtring, oder könnte es eine schlecht verklebte Stelle vom Ring sein? Das Allu ist sehr hart und glatt, da kann sich schon mal die Oberfläche vom Kleber trennen.
Christian
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 6 Monate her #19064
  • Exocet00s Avatar Autor
Der momentane Stand der Dinge:
Das TK ist eingabaut und fast fertig. Es fehlt nur noch eine Etage über dem Motor. Und die ganze Elektronik.
Statisches "Wölfchen" 16 Jahre 6 Monate her #19065
Na wenigstens hast du meinen Ring sauber eingeklebt.
Meine U 31 huste ich heute auch wieder zusammen, mal sehen, ob sie noch was taucht.
Dominik
