Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 1 Tag her #18967
  • Oddball
  • Oddballs Avatar
ist silikonfett. mittlerweile dreht er sich (ohne gewalt anzuwenden) nur der spaß an alledem ist: dichtet er nicht (mehr?). beide verschlusskappen sind dicht, habs probiert und auch über die nacht im wasser gelassen. nur geschlossen kann man ein paar kleinen bläschen zusehen, wie sie genau zwischen den beiden ringen ausfsteigen. besagte bläschen versenken das boot nach ca 30-40min. auch probiert ;)
mit dem gewicht gibts auch noch ein paar probleme. wenn die wasserlinie schon auf deckhöhe ist, bringt die 120ml spritze mit der schlauchpumpe es nicht fertig, das *** ding unter wasser zu drücken. aber wozu eine pumpe wenn man gleich den ganzen innenbereich flutet? :D
jetzt erst mal ein bierchen, vielleicht kommen dann die ideen...
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 1 Tag her #18970
  • Kilo
  • Kilos Avatar
da gibt es nicht mehr viel Möglichkeiten:
1. O-Ring ist nicht mehr in Ordnung,
2. BaJo ist gaaanz leicht unrund oder,
3. Irgendwo sitzt ein ganz wenig Dreck.
Am einfachsten erst mal die Dichtung tauschen, alle Dichtflächen peinlichst genau säubern und auf ein neues. Wenn's dann immer noch blubbert, tja dann wirst Du den BaJo tauschen müssen.
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 1 Tag her #18972
  • Oddball
  • Oddballs Avatar
prima aussichten ;) die dinger sind felsenfest verklebt. btw: hab dafür uhu endfest 300 verwendet. gibts dafür einen löser, der den kunststoff nicht allzusehr angreift aber den kleber doch auflöst? siehe superkleber, da gibts das em auch.
nicht mehr ganz in ordnung wäre ärgerlich, hab den verschluss erst vor an knappen monat besorgt.
nun ja trotzdem besten dank soweit.
lg
oddball
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 1 Tag her #18973
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Die kriegste nur thermisch getrennt. E-Herdplatte vorglühen, dann den Bajo draufdrücken und mit der Rohrzange rausbrechen/rausschälen. Endfest verliert seine Festigkeit ab 220C. Es muss nur schnell gehen, damit der GFK Rumpf nicht leidet! Der Bajo ist ja sowieso Schrott.
Hast du denn schon mit viel Fett probiert?
VGA
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 1 Tag her #18975
Das ist kein GFK, das ist eine Seawolf mit Plastikrohr...
Statisches "Wölfchen" 17 Jahre 1 Tag her #18978
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hm, ein Thermoplast ist Sch..., absägen :)
VGA
